压缩机是空调器制冷系统中的一个最关键的部件。其产生故障的原因大致可分为电机故障和机械故障。一般电机故障可以通过测量压缩机电机绕组的直流电阻和绝缘性来判断其故障。然后剖开压缩机进行电机维修;而机械故障主要包括抱轴、吸排气阀片损坏以及机械运动部件卡死等。一般也都采取剖开压缩机进行维修或者更换新压缩机。但是值得注意的是很大一部分压缩机的机械故障并不需要剖开压缩机进行维修,应首先判断产生故障的现象和原因。例如一台窗式空调器是由于制冷系统制冷剂泄漏,用户还是让其运行,结果造成冷冻油的泄漏和湿空气的侵入,停机一段时间后。再用时发现烧保险;另外一台分体式空调器,由于用户拆下后,室外机两个截止阀未关死,造成制冷剂泄漏和直通大气,搁置一年多后,重新安装运行,发现烧保险。检查此两台压缩机的启动运转电容以及电机参数均正常,应属于机械故障,这两台空调器都由于制冷剂泄漏造成湿空气侵入使得压缩机的机械运动部件锈蚀而无法正常启动,笔者采用一种应急处理方法:先给压缩机加注适量的冷冻油,将空调器从几个方向侧放几天后,再重新启动几次,结果均能恢复正常,然后将制冷系统抽空。吹入干燥的氮气,再抽空后充注制冷剂,即可使空调器正常工作。
最后提醒用户,在空调器不制冷时,或拆移分体空调器时千万不要让湿空气侵入制冷系统。
