一、电冰箱的工作原理
电冰箱工作原理见图1。电冰箱制冷系统主要由压缩机、冷凝器、毛细管(节流阀)和蒸发器组成。压缩机吸入蒸发器流过来的已吸热汽化的制冷剂,并将之压缩成高温高压气体,经冷凝器冷却成高压液体,再经毛细管节流进入蒸发器内;此时液体制冷剂由于压力骤降,迅速沸腾蒸发并吸热变成气体,使箱内温度降低。当箱内温度下降到要求温度时,温度控制器的感温剂收缩,使触点断开,压缩机停止转动。当箱内温度上升,温控器感温管内感温剂膨胀使触点闭合,压缩机又开始运转,如此循环往复。
压缩机停止工作后,制冷系统内高压端的高压制冷剂,仍旧经毛细管向蒸发器流动。要过3—5分钟后,高低压才会平衡,若尚未平衡,电冰箱突然启动,就会对压缩机电机等产生危害。因此,电冰箱停机后,不能立即启动,需等3—5分钟。
1.制冷系统主要部件结构与工作原理
(1)压缩机:这是电冰箱的关键部件。电冰箱里通常使用把压缩机和驱动电机组合在一起的全封闭压缩机。机组与外壳间设有减震装置,运转平稳。壳体好象是一个汽液分离器,压缩机运转时吸入的是低温低压制冷剂蒸气,因而不会产生液击事故;电动机沉浸在低温蒸气中,还改善了电动机的冷却条件。
全封闭压缩机按运动形式分为往复活塞式和旋转式。我国现在生产的冰箱大多采用往复活塞式。它是通过一定的传动机构将电动机的旋转运动变成压缩机的往复运动,靠活塞在气缸中来回作直线往复运动形成的可变工作容积,来完成压缩、排气、膨胀和吸气四个过程。通过连续不断的吸、排气循环来完成系统中制冷剂的压缩和输送工作。美菱冰箱中大多数使用往复活塞式压缩机,其主要性能参数指标见表1。
(2)冷凝器:冷凝器是电冰箱制冷系统中的散热部件。通常为空气冷却。美菱牌电冰箱一般采用百页窗式冷凝器。这种冷凝器采用φ6mm、壁厚为0.75mm的无缝铜管弯曲成蛇形,再与冲成百页窗形的薄钢板焊接而成,表面涂黑色防腐油漆,增强了辐射散热的效果。这种冷凝器一般装在电冰箱的背部,为了提高工作效率,也有少数制成副冷凝器装在冰箱底部。
有少数品种,如美菱牌BCD—181E采用内藏式冷凝器,把预先弯好的蛇形铜管用粘接薄膜粘贴在冰箱两侧壁内表面处,通过发泡得到固定,有的用户在使用时摸到冰箱侧壁发热,误以为是故障,其实这是内藏式冷凝器在工作。
百页窗式冷凝器散热性能好,便于维修更换,但外形不太美观,使用内藏式冷凝器的电冰箱外形美观,但散热效果不如百页窗式,且维修困难,不易更换。若发生泄漏,一般用一只百页窗式冷凝器装在电冰箱后背部替代。
(3)毛细管:毛细管是内径为0.5mm~1mm,长度在3mm~4mm的细铜管,它在制冷系统中起降压节流作用。毛细管节流是依靠其在流动中产生的阻力来控制制冷剂的流量和保持冷凝器与蒸发器的合理压差。毛细管内的液体流量随入口的压力增高而增加,也随蒸发器压力降低而增加。但是,达到极限值时,流量即不再随压力的变化而变化。
由于毛细管的孔径很小,长度较长,液态制冷剂通过它时,会受到较大的阻力而产生压力降,这样就控制了蒸发器内制冷剂的蒸发压力,蒸发压力决定了制冷剂的蒸发温度,也就得到了对应的冷冻温度。
毛细管节流具有结构简单、无运动部件、停机后高低压力逐渐平衡、易于启动等特性。在实际使用中,常使毛细管中的制冷剂保持一定的过冷度,以尽量减少毛细管内制冷剂的提前汽化,减少蒸气含量,提高制冷效率。由于蒸气在小直径的管道中流动会形成气流的喷射噪音。所以提高毛细管中制冷剂的过冷度,既能提高制冷效率,又可以降低气流的噪声。
在移动电冰箱或清扫灰尘时,切不可将其弄瘪或折断。
(4)干燥过滤器:制冷系统中混入水分有可能造成“冰堵”,另外,水分也会与制冷剂发生化学反应,生成物会腐蚀系统。生产过程中细小的金属屑、灰尘也可能进入系统,从而造成“脏堵”或对压缩机造成损害。干燥过滤器的作用就是滤除系统中可能出现的微量水分和杂质,保证系统正常运行。
干燥过滤器是在铜制的壳体两端装过滤网,中间装入干燥剂制成。维修制冷系统时应整支更换。干燥过滤器结构见图2。
(5)蒸发器:蒸发器与冷凝器同为制冷系统中的热交换器,不同的是冷凝器将制冷剂中的热量传到外界;而蒸发器的作用是将被冷却物质的热量传给制冷剂。这一过程是由制冷剂在蒸发器内沸腾蒸发吸热而实现的。
常用的蒸发器有管板式蒸发器。为了方便维修及扩大冷冻室的体积近来在一些电冰箱中采用了抽屉式蒸发器。
2.电冰箱控制系统的主要部件——温控器
电冰箱上常用的是蒸气压力式温控器。其工作原理如下:温控器的感温管内充以感温剂(氯甲烷或R12),感温管一端固定在蒸发器上,蒸发器的温度升高时,感温管内的感温剂膨胀,推动感温管的另一端膜盒内的膜片,使触点闭合,压缩机启动开始制冷。当冰箱内温度下降到规定的温度时,感温剂收缩,膜片回缩,触点脱开,压缩机停止运行。如此往复,使冰箱温度控制在规定范围内。
温控器旋钮上的刻度盘是利用凸轮机构调节弹簧的拉力,从而实现在不同温度范围下控制压缩机的开停,以实现调控温度的作用。
3.压缩机的启动器和保护装置
(1)启动继电器:启动继电器的作用,就是在压缩机启动时,让电机副绕组也接入电源,使电机有足够的转矩。当电机达到正常转速时自动将电动机的启动绕组从电源中断开。
常用的有重锤式启动继电器和PTC启动器。重锤式启动继电器的特点是结构紧凑,可靠性好。缺点是可调节性差;PTC启动器实际上是一种正温度系数热敏电阻,这种启动器的特点是无运动部件,无噪声,寿命长,价格低,对电压波动的适应性强,由于其启动特性取决于自身的温度变化,所以压缩机停机后不能立刻再次启动,必须待其温度下降到临界温度以下时才能重新启动,这个过程大约为4—5分钟。
(2)过载保护器:当压缩机负荷过大或电压波动过大,致使压缩机电机电流增大,当电流值超过允许范围时过载保护器即切断电源,从而起到保护电机不致烧坏的作用。
4。除霜系统
在新型的豪华电冰箱中配置了除霜装置,该装置主要由加热器和时间控制器组成。采用时间控制加热器来达到除去蒸发器上过多的冰霜,从而实现除霜的目的。
二、美菱牌电冰箱系列产品的结构参数
1.美菱牌电冰箱主要结构特点
美菱牌系列冰箱有单门、双门、叁门以及多门型。大部分是直冷式冰箱,BCD-248W和BCD-268W系引进日本三洋技术生产的豪华风冷冰箱。它适用气候的类型为温带,即环境温度为16℃~32℃;BCD-181系列、BCD201系列和其他系列的电冰箱适用气候类型为亚热带,即环境温度为18℃~38℃,为了保{芷冰箱在冬季能正常使用,在冰箱内都设计了低温补偿装置。
2.美菱牌主要系列电冰箱结构参数
美菱牌电冰箱品种繁多,先后生产的各类冰箱有40多种,充分满足了不同时期、不同消费层次的需求。现就其主要品种的结构参数和电气原理作简单的介绍。
(1)BCD-211、181B、161B双门双温直冷式电冰箱
1)主要结构参数
2)电气原理图(见图3)
(2)BD-131、81、BC-121单门电冰箱
1)主要结构参数
2)电气原理图(见图4)
(3)BCD-181K、161K、201C超大冷冻式电冰箱
1)主要结构参数
2)电气原理图(见图5)
(4)BCD-238、202、231A无CFC冰箱
1)主要结构参数
2)电气原理图(见图6)
(5)BCD-248W、268W豪华无霜电冰箱
1)主要结构参数
2)电气原理图(见图7)
二、电冰箱故障的检修
1.电冰箱故障的查找判定
电冰箱的修理一般来说不太困难,关键是故障的查找和判定,这需要丰富的实践经验。故障查找判定得越是准确、快捷,修理的质量和效率就越有保证。
(1)电冰箱故障的“看”“听”“摸”“检”
1)“看”:所谓“看”是指检修者凭眼睛对有关资料和冰箱的有关部位进行阅读和观察,从而对冰箱的故障作出初步的判定,具体操作过程如下:
1。看检修记录:从检修记录上首先可以知道用户的购机时间,从而对冰箱的整体情况作出大致的判定。如购机时间较长(2—3年以上),则可判定压缩机的运动部件有了一定的磨损;管道有一定的腐蚀;过滤器也会失去往日的畅通;启动继电器等的触点也有了相应的磨损。
通过阅读以往检修和更换配件的记录,对该冰箱以前的“病史”有了了解。检修单上用户对冰箱的“病状”自述也是对故障进一步查找判定的重要依据。
2。看管路系统:管路焊点上出现油渍,说明油渍处可能有泄漏。
3。看蒸发器和回气管:回气管滴水或结冰,蒸发器只结霜或结虚霜,说明制冷剂灌注过量。蒸发器结霜不满,表明制冷剂有泄漏。蒸发器上不结霜,可能是毛细管冰堵。蒸发器上冰霜不能按时融化,表明除霜系统可能有故障
4。看干燥过滤器:若其外表面结霜,表明过滤器堵塞。
5。看外表面情况:箱体顶框外侧有凝露,表明可能是发泡层质量不好隔热情况差,冷冻室外侧有露水可能是门封不严。
6。看冰箱启动运行情况:若制冷情况正常,压缩机开停不正常,说明温控器或启动控制系统有故障。若制冷不正常,开停也不正常,则说明系统有泄漏或压缩机有故障。
2)“听”:用耳仔细听,压缩机发出金属撞击声,表明压缩机可能吊簧断裂或机体撞击外壳。压缩机发出“嗒嗒嗒”声表明压缩机内高压缓冲管断裂。压缩机发出“嗡嗡”声表明电机未启动。
打开冰箱门若听不见蒸发器内发出的“嘶嘶”制冷剂流动声,说明系统内可能有堵塞。电冰箱开停时,后背部有“啪啪”声,可能是冷凝器冷却管和百页窗式散热板有的连接处松动。电冰箱开停时,箱体内部发出“噼啪”声,可能是冰层断裂声。
3)“摸”:所谓“摸”就是用手摸电冰箱制冷系统各部位,根据手感判断冰箱故障原因及部位。
冰箱正常运转时,冷凝器制冷剂进口部位最热,中部稍热,出口部位接近室温,如情况不是这样,说明系统真空度差。
正常运行时,过滤器表面温度与室温相当,若表面温度明显低于室温或有结露现象,表明过滤器可能堵塞。
排气管温度烫手,情况正常。否则就是有故障;用手摸毛细管有振感,表明系统有堵塞现象;手摸制冷管道有油渍,说明系统可能有泄漏。手摸冷藏室后壁不实,有“空”的感觉,表明冷藏室内胆与冷藏室蒸发器铝板脱粘。
4)“检”:用一些简单的方法和仪表,进一步准确查明故障原因和部位。除了使用卤索检漏灯、电子卤素检漏仪等专用工具检漏外,还可以用以下方法检漏:
1。肥皂水检漏法:将肥皂切碎浸泡在热水中搅拌,溶化成浅黄色肥皂水溶液。浓度应适当,过浓不易试出微小泄漏,稀了则不易起泡。检漏前将被检处油污擦干净,向系统内注入0.8~1MPa的氮气。用毛笔蘸肥皂水涂于被检处,静待数分钟,仔细观察,若冒泡证明该处有泄漏。
2。浸水检漏:常用于冰箱单个零部件(压缩机、蒸发器、冷凝器等)或系统某些接头部位的检漏。将被检件充以0.8~1MPa的氮气,浸入水中。冰箱“开背”(注1)检查时,将冰箱卧置,在“开背”处浇上水,使“开背?处裸露的管路或接头(即被检处)浸入水中。仔细观察有无气泡产生。用这种方法检漏时,应小心防止电气零件浸水。
3。保压法检漏:在系统高、低压部分分别接入一只压力表,在低压部分注入0.5MPa的氮气,高压部分注入1.2MPa的氮气,保压12小时以上,观察压力表指针,以确定是否有泄漏。
以上“看”、“听”、“摸”、“检”应综合运用,才能做到故障判断、查找的准确性,从而保证修理的高质量。
注1:“开背”是对冰箱一种特殊修理方法的俗称。当确定冰箱注入发泡层的管路或接头泄漏时,为了精确判定泄漏部位,将冷凝器卸下,后背处按制造厂家的提示切除发泡层,露出管路和接头,查明泄漏处,在修复后再重新发泡恢复原状,这种方法叫“开背”修理。
2.美菱冰箱常见故障及排除方法
(1)压缩机不启动
(2)压缩机开、停频繁
(3)压缩机开停正常,但箱内温度高于规定的范围
(4)冰箱制冷,但压缩机不停机
(5)冰箱不制冷,压缩机不停机
(6)压缩机开机时间过长,停机时间短
(7)压缩机不停机,蒸发器结霜后又融化
(8.)冰箱运行时,蒸发器仅在前部结霜
(9)开机后,仅蒸发器前部结少量霜或水
(10)压缩机负荷过大(电流大,外壳温度高)
(11)噪声大
3.美菱牌无氟冰箱有关结构特点及维修注意事项
(1)主要结构特点
1)制冷剂为R134a,发泡剂为HCFC141b。
2)压缩机为R134a专用压缩机。
3)毛细管加长。
4)干燥过滤器为XH-7型。
(2)维修注意事项
无氟冰箱电气部分的维修及制冷系统的主要检修工艺:检漏、补焊、抽真空等与普通冰箱维修相同。由于制冷剂R134a具有不同于R12的特殊性质,那么使得制冷系统的维修更应注意以下事项:
1)在维修中,若判定为制冷剂泄漏应按以下步骤操作;
1。识别是否为无CFC冰箱(看铭牌及箱门上的标志)。
2。确认制冷剂为合格的R134a。
3。在系统灌注制冷剂前,进行清洁处理:应避免操作过程中混入脂类油性物质,它们和制冷剂、润滑油相溶会堵塞毛细管;避免系统混入黄油、石蜡;避免强碱性物质,强碱性物质与润滑油反应生成盐,引起毛细管堵塞;避免含氯化合物,含氯化合物会与脂类润滑油反应生成有害物质HF、HC1腐蚀管道;避免系统敞开时间过长,防止灰尘和水分进入制冷系统,一般敞开时间不可超过10—15分钟。
4。系统抽真空应使用R134a专用泵,真空度达66.5Pa。
5。采用新的快换接头或更换密封圈。
6。充灌R134a制冷剂应使用R134a专用设备,条件不具备时,也可以用手工称重法灌注,灌注量按铭牌提供值进行。
7。因R134a分子直径较R12更小,渗透力更强,焊接与检漏更要小心仔细。
2)在维修中,若判定压缩机损坏,则应更换相应功率的R134a专用压缩机,不允许使用常规的以R12作制冷剂的压缩机,同样,所更换的过滤器也必须是专用的XH-7型过滤器。
