接修一台海尔KFR-50GW/V(ZXF)2P壁挂空调,遥控与强制开关均不开机。该例故障无待机电源,初步判断为电源电路存在故障所致。拆机检查,用万用表分别测主滤波电容E8有320V电压,测关变压器输出端至整流二极管D8脚4V电压不稳,测稳压管7805后面2V波动,测电源IC1200P60的⑥脚供电端有9V左右电压,说明电源处于工作状态,怀疑电源IC异常。故障现场检测数据如图1所示。
代换电源IC1200P60后插电试机,12V和5V电压正常,故障排除。
后记:像此类采用开关电源的电源电路, 因电源IC损坏而造成空调器不开机故障在海尔空调器中比较常见,是该品牌空调的通病。多数情况下,可以直接代换电源IC1200P60排除不开机故障。
