接修一台海尔KFR-48LW/Z型柜机所有按键失效,且显示代码“E8”。经查故障代码对照,显示“E8”为面板与室内机通信故障。卸下显示板,用电烙铁焊下Q2、Q3、Q4检查,发现3个晶体管均存在漏电现象,如图1所示。
         采用同规格晶体管代换Q2、Q3、Q4后,插回显示面板通电试机,几秒钟显示当前室温;开机,继电器吸合,说明故障已排除。
         后记:当室内机板L2、L3线圈断路时,也会出现类似故障。更换L2、L3或将L2、L3分别用短接线短接即可。
