例1:夏天不制冷,冬天制热效果差。检修:现场检查为制冷毛细管脏堵,按技术操作要求更换毛细管后,故障排除。分析:遇此故障应按以下方法检查:(1) 在压缩机的加液工艺管上装接一只三通检修阀。(2)开机前测量系统平衡压力,若正常,可启动压缩机。运转一段时间,若低压一直维持在0MPa,可能是毛细管处于半脏堵状态,若为真空,可能是毛细管全堵,此时压缩机运转声音沉闷。还可以通过观察毛细管与过滤器是否结霜来判断,若两者结霜发凉,说明系统半堵,若与环境温度相当,说明系统全堵。(3) 压缩机停机后,如压力平衡缓慢,需要15~30min以上,说明毛细管脏堵。(4)脏堵位置一般发生在干燥过滤器与毛细管的接头处,将两者连接处剪断,如有制冷剂喷出,可判断为毛细管脏堵。毛细管脏堵后最好换新,也可用退火的方法将脏物烧化,然后打压吹气使管路畅通,还可将毛细管焊在清洁的管路中,用四氯化碳冲洗,冲洗后的毛细管必须进行抽真空干燥处理后再使用。
例2:开机后室内机运转,3min后压缩机启动,随即空调进入整机保护状态。检修:检查系统未见异常,但发现空调电源线有1.5m长左右为电话线。按技术要求用2.5mm2的电源线更换后,故障排除。分析:空调电源线有以下要求:(1)空调电源为220V/50Hz市电,国家标准允许电压范围为220V土10%( 198V~242V),供电电压超出此范围时,应增设电源稳压器,防止空调不能正常启动和运行,甚至损坏空调。(2)电源线和插座必须是专线、专插、专用,不得与其他家用电器混用或共用,防止电线或插座因负荷太大而走火引发火灾。(3)电源芯线要求是高纯度铜线,不要使用铝芯电线。(4)电源插座使用三眼插座,并设置可靠的地线。
例3:移机后制冷差。检修:经全面检查,发现低压回气管弯扁,修整后故障排除。分析:空调制冷效果差的原因很多,常见的主要原因有:(1 )制冷剂加注量过多、系统内有空气、特别是在加长管路后未排空或排空不干净。(2)室内机滤尘网或空气滤清器脏堵,进风口、出风口有遮挡物使气流不畅通或通风散热空间过小。(3室外机风机不转或转速慢,冷凝器脏堵,过滤器堵塞,室外环境温度过高,散热空间狭小等。(4)室内、外机连接管弯扁,压缩机吸气不良,气液分离器堵塞,回气管路不畅通。
例4:开机30min,仍无冷气吹出。检修:检查发现制冷系统冰堵,放出制冷剂重新抽空后,故障排除。分析:空调制冷循环系统的含水量要求小于0.0025%,因冷媒在水分存在的情况下会发生水解,生出酸性物质,加速铜管路氧化,而溶解的铜离子在与压缩机内的铜或铁壳接触时被还原析出并沉积在活塞滑片、汽缸等铁部件表面,形成一层铜膜,即所谓的镀铜现象。镀铜现象会影响部件的配合间隙和密封效果,严重时会导致配合部件的堵转(滑片与滑片槽、活塞与汽缸),水分导致的酸性环境还会加剧油的劣化速度,甚至烧毁电机。
例5:用户使用不当,造成空调吹出的风有异味。检修:经检查空调无故障,判断为用户新装修房子引起的异味。分析:误认为空调故障的几种常见现象。(1)当空调运行或停止时,有时会听到“啪啪"声,这是由于塑料件在温度发生变化时,热胀冷缩而引起的碰擦声,属正常现象。(2)空调启动或停止时,有时偶尔会听到“咝咝”声,这是制冷剂在蒸发器中的流动声。(3)有 的空调通电并打开运行开关后室内风机已运行,过3min后压缩机才启动工作。这是有的空调装有延时启动保护装置,3min延时后压缩机才启动。(4 )有时空调运行时室内有异味,是空气过滤器变脏出现异味,只要清洗一下空气过滤器,或涂-些清新口味的牙膏即可。(5)在大热天及梅雨季节, 空调中有露水难以蒸发而外溢,这不是故障,待天气好转,现象自然会消失。(6 )热泵型空调在除霜时,室外机组会冒出蒸汽。这是霜在室外换热器融化蒸发所产生的,不是空调故障。(7)热泵型空调在正常运行时,室内、外机突然停止工作,同时除霜指示灯亮。这是正常现象,待除霜结束后,空调便恢复制热运行。
