接修一台格力5匹天井空调型号为KFR-120W/TNHSP02-3,氟利昂是R32的,开机外机运转2分钟左右报故障E9,先后检查了内机浮子开关,内机传感器均正常,外机传感器测量也正常,维修一度进入僵局,由于天色已晚,决定第二天再继续。
第二天,带着新的浮子开关又去维修那台E9格力空调,开机仍然报E9,用万用表蜂鸣档测量浮子开关仍然导通;将原来的浮子取下外接新的浮子开关,空调开机居然运转正常了?又将原来浮子开关接是运转也正常,关机停30分钟再开机又报E9.无奈将接水盘拆下取出浮子开关,反复测量浮子开关通断情况,蜂鸣器响一声不响了阻值变为50Ω-200多欧姆,和新的浮子开关0.7Ω相比相差太大;将新的浮子换上后试机运转正常,至此维修结束。
