扬子KFR-35GW空调指示灯不亮,按遥控器上电源键没反应,但偶尔能工作
2016-04-23作者:中华维修整理1826
检修:故障出现时测TR2 c极电压为20V,e极为12V,正常;测三端稳压块7805输出端5v电压正常,判断故障在CPU及其外围电路,该机的CPU为东芝公司生产的TMP47CB60AN-PA67,其①脚为+5V供电端,50、51脚外接4.19MHz晶振。则1脚5V供电正常。试代换4.19MHz晶振,故障排除。实际维修中,由于该晶振不良、虚焊、或两只外接电容漏电均可造成上述故障。另外,如一时找不到4.19MHz晶振,可用4MHz晶振代换。
