扬子KFR-35GW指示灯显示正常,室内、室外风扇运转均正常,但室内机无冷风送出
2016-04-23
作者:中华维修整理
1461
故障现象:指示灯显示正常,室内、室外风扇运转均正常,但室内机无冷风送出。
故障检修:因室外机风扇能正常工作,故判断控制电路正常,故障为压缩机没有启动或制冷剂泄漏,打开室外机外壳,发现压缩机启动电容已炸裂。致使压缩机不能正常启动而导致不制冷一更换一个30uF/450V的启动电容后,故障排除。此型号扬子空调的压缩机启动电容质量可能欠佳,笔者所修这批扬子空调器,竟有10多台均为此电容炸裂或失效。
华宝KCR-25A2空调压缩机不启动故障检修
航天BCD-26L冰箱的几点维修经验
海尔BCD-181C冰箱制冷运转正常,但有严重漏电现象
扬子KFR-35GW通电按面板制冷开关键,指示灯显示正
扬子KFR-35GW空调指示灯不亮,按遥控器上电源键没
扬子KFR-35GW空调指示灯不亮,按遥控器上电源键或
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
