变频空调器与传统开关控制的空调器不同,它是通过变频器改变电源频率(30~125Hz)来达到调节压缩机的速度,从而控制空调器的制冷量(或制热量)。
    目前,变频空调器有交流变频和直流变频两种,较为常见的交流变频器,是将交流电压变成直流电压,为变频器提供直流电源,控制器根据由室内温度检测到的室温与设定温度的差值,通过逆变器,产生模拟三相交流电压(脉冲状),输出合适的运转频率,施加到压缩机的三相感应电机上,从而使压缩机的转速发生变化。因此,变频空调器的检修与普通空调器是不同的。
   一台海尔KFR-25GW/BP×2变频空调器,工作10多分钟便自行停机,运行灯灭,电源灯亮,不制冷。
    检修:开机观察室内机、室外风机、压缩机均能够启动运转,但压缩机有“嗡嗡”声,10分钟后摸压缩机外壳及贮液器非常烫手,因压缩机工作温度过高而停机保护。测低压为1Mpa(太高)。该机曾因功率模块损坏,而更换过功率模块之后,就出现了上述故障,因此特别注意检查功率模块的连线,发现压缩机白线、红线接颠倒了。正常应为压缩机的c、s、R,分别接功率模块的w、v、u(黑、白、红线)。把白线、红线重新倒换过来后,空调器恢复正常工作,低压降至0.6Mpa.制冷正常,压缩机温升也正常了。
    本例是因把压缩机的s、R引线插反,使压缩机不能启动或反转,造成工作电流增大,压缩机温升过高而引起的保护性停机。
