故障现象:
开机后室内机工作正常,室外机不启动或启动后三分钟就停机。但室外机在测试状态可以长时间工作,且制冷正常。
故障检修:
引起该故障的原因有以下几方面:1)温度传感器坏;2)室外机制冷系统高压端压力过高,使高压压力开关跳开;3)微处理器接口或微处理器损坏;4)电压过低。
本着先简后难的原则,先测量电压,正常;检查冷凝器、压力开关和室外温度传感器均正常。在测试状态压缩机工作电流也正常,那么就只有电脑板了。电脑板6v和12v供电正常,检查室内机温度传感器RT1,在室内温度为30℃时,测其电阻为270Ω,正常。测其微处理器D75028cw第26脚(温度传感器输人端)电压为2v且上下波动,断开微处理器第26脚陔点电压还是波动,顺线查找,该点对地接有一只电阻和一只0.022uF/16V电容器。脱开此电容器检测已严重漏电,更换后开机,该脚电位升至2.8v,主机工作即正常。
