11.通信电路
    变频空调器通信电路由室内机与室外机的通信模块组成,一般采用半双工串行通信方式。即在某时间段内只能由室内机或室外机一方发送信号,另一方只同时接收信号。按照通信信号所搭载的波形,可分为直流载波和交流载波二种,下面将以直流载波为例对变频空调器的内部通信电路进行介绍。在实际维修中。好多故障都出现在通信不良上,搞清楚这部分电路对维修空调是很有帮助的。
    通信电路如图19所示,左部分为室内通信电路,右部份为室外通信电路。室内外机的通信规则如下:从室内机发送信号到室外机是在对收到的室外机状态信号处理完50ms(毫秒)之后进行,室外机同样等收到室内机发送信号处理完50ms之后进行。通信以室内机为主,正常情况下室内机发送完之后等待接收,如果50ms后仍未接收到信号则再次发送当前的命令,如果1分钟(直流变频为1分钟,交流变频为2分钟)内未收到对方的应答(或应答错误)则出错报警,同时室内机发送信息命令给室外机。室外机未接收到室内机信号时则一直等待,不发送信号。
    电路中,IC02、IC01分别是室内机发送、室外机接收信号光耦元件。PC02、PC01分别是室外机发送、室内机接收信号的光耦元件。当通信处于室内发送、室外接收时,室外电脑芯片的TXD端置高电平,IC02始终导通,若室内TxD发送高电平“1”,IC02导通,通信环路闭合,室外芯片RXD端接收高电平信号“1”;若室内TxD发送低电平“0”,则IC02截止,通信环路断开,室外RXD接收低电平信号“0”,从而实现了通信信号由室内向室外的传输。同理,当通信状态处于室内机接收、室外机发送时,室内机IC02始终导通,由PC02、PC0l实现了室外电脑芯片向室内芯片的传输。
    实际电路中,二极管D04、电阻R10、R04、R07、电容C0l、C03、稳压二极管ZD01组成通信电路的电源。交流电经D04半波整流,R10、R07限流后,R06电阻分流后,稳压二极管ZD01将输出电压稳定在24V,再经C03、C01滤波后,为通信环路提供稳定的24V直流电压。整个通信环路的工作电流为3mA左右。当通信状态处于室内机发送、室外机接收时,IC01、IC02、PC01、PC02起隔离作用,防止通信环路上的大电流、高电压窜入芯片内部而损坏芯片。R02、R01、R03为限流电阻,将稳定的24V电压转换为3mA的环路电流,D01、D03防止N、S反接,保护光耦。空调器中控制板上通信电路实物如图20、图21所示。
    变频空调中出现通信故障时,室内机显示屏上出现故障代码“5”字样。通信电路故障维修中比较难掌握,牵涉的内容比较多,这里采用流程图(图22)的形式进行说明。
    修理员在现场维修中,需要掌握一些专业知识,尽可能快速而准确地排除。具体检修步骤如下:
    (1)参照图23,检查室内外联机线,看通信信号线是否压接不牢、接错或接反,用万用表检测信号线是否开路。如果发现联机线、通信信号线压接不牢,要重新调整或压紧。如果是信号线断路,则进行更换。
    (2)检查电源插座与空调电源插头是否按火线、零线、地线一一对应连接。在室内机与室外机连接中,连接线排列必须按照1-火线,2-零线,3-地线,4-通信线的方式。如图24所示。
    (3)确认相关连接都正确后,开机,如图25所示。用万用表的交流电压挡检测接点2(零线)与4(通信线)之间有无脉动电压,如果没有电压。则进行下一步检测。
    (4)打开室内机,用万用表检测室内机控制板上的限流电阻R01、R02,稳压管ZD01,以及光耦IC02、IC01。发现器件不好应更换,或更换整块电控板。
    (5)打开室外机,用万用表检测室外机控制板上的限流电阻R06,稳压管ZD01,以及光耦PC02、PC0l。发现器件不好时应更换,或更换电控板。
    (6)联机测试,修复完毕。
    在通信故障维修中,有时很难确定故障是否通信电路造成的,这时可以采用室内机、室外机分开运行的方法判断。断开室内、外通信线,分别给室内机、室外机上电。这时室内机的风机应能正常运转。对于室外机的单独运行。则采用短接法:即将室外机控制基板CNl4的②③脚短接,接通电源后室外机可以直接启动,不需要室内机控制,运行方式为制热,压缩机频率为55Hz,室外风扇为中风速运转。此时拔下短接插头,室外机将转换成制冷运行,压缩机频率为55Hz,室外高风速。如果在确定了室内、外机都能单独正常运行,但联机后却报警显示通信故障,就可以断定故障肯定出在通信电路。再参考上面介绍的方法测试检修就行了。
    12.保护电路
    为了保证安全正常运行,空调器设置了完整可靠的保护电路。一旦出现故障,保护电路动作,这时压缩机将立即停止或限频运转,能有效地防止故障扩大。与此同时,电路还在室内机面板或室外机控制板上发出故障代码显示.指示故障的具体部位.大大有利于检修。故障代码的表现方式是荧光数字和发光管点亮、闪烁。保护电路的具体功能如下:
    (1)传感器异常:各传感器发生短路或断路时,停止压缩机运转,显示代码。
    (2)IPM功率模块异常:功率模块发生过热、过流、短路等故障时,停止压缩机运转,显示故障代码。
    (3)压缩机排气温度保护:压缩机排气温度低于90度时,压缩机升频运转;排气温度高于90度时压缩机升频被限制;排气温度高于106度时,压缩机降频运转;排气温度高于117度时,压缩机停转。
    (4)压缩机顶部温度保护器动作时,停止压缩机运转,显示故障代码。
    (5)总电流过流保护:实际运行电流超过所设定的最大电流时,空调器将停止压缩机运转。显示故障代码。
    (6)电源电压异常保护:市电电源电压大于260V或小于150V时,停止压缩机运转,显示故障代码。
    (7)室内热交换器过热保护:制热运转时,为防止室内盘管温度过高,空调器设有过负荷保护功能。当室内盘管温度高于67度时,停止压缩机运转,显示故障代码。
    (8)室内热交换器防冻保护:空调器制冷时,若出现室内蒸发器冻结,将会影响制冷效果。在室内蒸发器温度低于-1℃时,压缩机停止运转,显示故障代码。
    (9)电源瞬时停电保护:市电电网瞬时停电时,停止压缩机运转,显示故障代码。
    (10)延时启动保护:空调器停机后再次开机,保护电路将延时3分钟才启动空调器。
    (11)通信故障:当室外机开机后,若室内机无法收到室外机返回的有效通信信号时,室内机在3分钟后关闭。室外机显示故障代码。3分钟后,再次接通室外机电源。通信正常后,清除故障代码。
    (12)室内风扇电机故障:电脑芯片根据室内电机转子位置检测信号,若判定电机处于停止、堵转或异常抖动状态,将切断室内风机的驱动信号,3分钟后重新启动。若故障在30分钟内出现4次,空调器关机,显示故障代码。重新通电后才能启动。
    13.故障代码指示
    前面对变频空调的单元电路进行了分析,了解了变频空调器的工作原理。在此基础上,利用空调器的故障代码指示,就能对故障进行综合判断,迅速进行检修。
    (1)整机故障代码
    变频空调的整机保护电路动作时,压缩机停机,不能启动,按动传感器切换键,室内机荧光屏上室内温度处会显示故障代码,同时发光二极管相应点亮或闪烁,指示故障的具体内容,以利于调试和维修。空调器故障代码出现后.除非断电,故障代码不能清除。海信空调的故障代码含义如表7所示。表中用★表示发光二极管点亮;☆表示发光二极管闪亮。
  (2)频率限制故障代码
  变频空调部分保护功能起作用时,压缩机不停机,只是其运转频率受到限制。这时,室外机控制板上的发光二极管将作故障显示。室外控制板实物图如图26所示,故障显示的具体含义如表8所示。
