长虹KFR-75LW/WD3S柜式空调机,在冬季制热运行时出现开机后,室内、室外机均不工作,显示器上出现故障代码“4F4”符号。
在查阅了长虹空调机故障代码含义后得知,“4F4”符号的含义为:空调机室外机的热敏电阻断路或短路。根据这一解释,对室外机的热敏电阻进行了检测,检测结果是室外机的热敏电阻并无故障,但重新开启空调机后,仍不能正常工作,显示器上依旧显示故障代码“4F4”。
对空调机进行全面检查后,故障点仍未找到,排故工作陷入了僵局。在反复检查空调机控制线路,并确认无故障的情况下,联想到某些种类空调机,如果三相电源的相序不正确,空调机将不能启动的现象,决定将空调机进线的三相电源的相序进行调换,试着开启空调机时,故障代码消失,空调机工作恢复正常。
由此可见,空调机显示器上的故障代码“4F4”不仅仅代表空调机室外机的热敏电阻断路或短路的故障含义,而且,如果三相电源的相序不正确,空调机将不启动,显示器上同样会显示故障代码“4F4”,这里提醒维修人员在修理此类空调机时千万注意。
