对于前一台,查询资料"H6"表示是室内电脑极板损坏。于是单独测量室内风机的阻值正常,再测反馈电压为5.02V ,输出电压为2.46V,都正常,由此判断室内机主板有故障。换用市售的通用万能板后,制冷正常。
对于后一台,“E3”代码表示PG电机风机速度失控,检查风轮装配,无卡死正常,室内电控风机接线正常,上电后将空调开为送风模式,风机不动作,测得风机强电输出接口(红线与黑线之间)的交流电压为86V,判断主板有故障;测量风机反馈端口①、③脚之间的直流电压为15.2V, 风机反馈端口②、③脚之间电压为6.2V(正常值为5V~7V),进一步确认主板有故障,但更换主板后故障依旧。根据故障代码分析,估计室内风机的问题比较大,可能是电机的霍尔电路损坏,更换该电机后故障排除。这时想到,前几天维修的格力空调故障原因也是电机内部PG反馈电路霍尔元件损坏或性能不良。为什么万能代用板更换原装板不出现.故障?这是因为万能板采用电机上PG反馈电路。
为了搞清楚这两台空调的故障原因,笔者把换下来的旧电机霍尔电路和格力原装电脑板带了回来,开机都选择自动模式。
1、将美的的电脑板接美的的原装室内风机,电机运转正常,测试数据如图1、图2所示。
2、把格力的电脑板接美的原装室内风机,电机运转正常,电脑板不再显示H6,这说明格力空调电脑板是好的。测试数据如图3、图4所示。
3、把坏的霍尔电路与美的室内风机相连,工作两三分钟后风机停转,如图5所示。
提示:1.出现PG电机无反馈电压时,只测量电压是不太准确的,最好的办法是用电机代换。2.应急维修时,换用万能板可以避开这个问题。3.代换室内电机时,一定要看清其内部接线图,如图6所示。如果室内电机霍尔电路的输入、输出、地的位置及电机外观一样,则完全可以代换,直流变频电机除外。
