前段时间在朋友售后处搞了块故障板回来,经检测炸模块故障,拆除模块检测大板一切正常,报F3 压缩机启动失败。粗略检测了下模块板后上拆机41560B2模块开机,压机转了一下又咯了一下又转了一下停车报F3。
      怀疑模块有问题,一番细查才发现六路驱动有一路信号对地阻值为0,再次拆下模块才发觉是驱动cpu的一路信号脚对地短路。这下没得玩了,又想继续研究,因为奥克斯的变频板真的还没像格力 美的那样认真研究过。
      上网一次采购4块相同类似的模块故障板,今天到货上机维修研究了一下,发现4块有2块正常,一块报F3,一块报F8现已修复加载了下电流模拟了下都己正常。F8主板与模块板通信故障,此故障时模块板上LED2红色指示灯是不会闪亮的。正常通讯时闪亮。大板上三灯状态是闪亮灭,  F3是闪亮闪。正常工作时三灯同时闪亮。
      再次研究发现出现F7是过欠压保护电路三个180K采集电路出问题时显现,采集点正常电压3.8V左右,此时母线在310V时的实际检测电压。
      F3故障率高,范围也广,其实9个91K电阻随便坏哪一个都报F3。模块、供电、六路、三举、CSC、FO、压机等。IC6 LM393 1脚5V,2脚0.5V,3脚7.8V左右(静态时测量值)此三点处电压不正常报F3。
