接修一台制冷弱的冰箱,先问清现在还有没有通电,这一点很重要,因无霜冰箱的化霜温控器要在冷冻状态下测量它是否通,在常温下是否断。如果还通着电的可以即时上门维修,如果已断了电,可先告知用户先通上电一天,再去修理。
上门前准备的零件:风扇电机,化霜温控器,化霜发热管,超热保护,化霜定时器(两种型号)。
到现场的检查:打开上门,按着门开关,看风扇有没有转,如没有转,拔出风扇插头,按着门开关,测插头有没有电压,如无查门开关,如有可直接换风扇电机。如风扇是因积冰卡而不转的还要查化霜系统。方法同下述。
如风扇转则查化霜系统:先测化霜温控是否呈通态(先测的原因是趁正在冷冻状态)如断开,则温控器坏,如闭合,则取出待其到常温再测,如断开则正常,如仍旧闭合则温控器坏。
无论化霜温控是否正常,都顺便测化霜发热管和化霜超热保险,化霜发热管和超热保护是串联的,一起测量,阻值大约是300欧左右。有问题的部件就更换,如都无问题,就剩下化霜定时器了。
化霜定时器的检查:通过透明窗口看里面的齿轮是否转动,如不转则要换掉。如转动还要做如下的试验:
把化霜定时器漫漫旋转到压缩机停位,短路化霜温控,此时化霜发热管应发热,且化霜定时器不动。再断开化霜温控器的短路线,此时化霜温控器应转动,且大约过15分钟后压缩机恢复启动。
为了一次性修好冰箱,发现化霜温控变色,进水等,无论上述测量是否正常都必要换掉。如上述的测量都正常,冰箱不会无原因而不化霜的,可能是化霜定时器偷停,要坚决换掉。
