在夏季,冰箱、冰柜、空调的维修量较大,由于这类电器的维修需要一些专用的工具或设备,并要满足一定的维修环境,尤其是采用新型制冷剂的电器,若不按规范操作,极易出现安全事故。近年来,这类维修事故频见报端,如图1所示。
我们在扼腕长叹之时,也不得不反思:事故的原因是什么?有什么办法能让悲剧不再发生?
汝南任:事故可防,小心操作,安全第一。喜庚:制冷剂R600A具有以下特性:健康危害,具有弱刺激和麻醉作用;急性中毒,主要表现为头痛、头晕、嗜睡、恶心、酒醉状态,严重者可出现昏迷;慢性影响,出现表现为头痛头晕、睡眠不佳、易疲倦;燃爆危险:本品易燃烧,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险,与氧化剂接触猛烈反应;其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火,回燃。
勤展机电:按正确方式操作,不可胡来,生命只有一次。
永昌家电一:没有安全就没有一切,切记用生命换来的教学经验!
徐晓锋:每个事故的原因不外乎有两个,一是意外,二是人为。意外事故是我们修理的电器跟工具出现意想不到的原因而出现事故,在我们修理过程中极其少见。而人为事故,则是因操作不当或违反安全操作规定而出现的事故,这在维修中出现得较多,例如在安装空调外机时,好多安装人员不使用安全带和安全绳,使用不合格的支架,使用不合格的膨胀螺栓,不正确使用膨胀螺栓,例如在安装2匹或3匹空调的外机时,要求使用6个螺栓,而好多只安装了4个,规定用10mm的膨胀螺栓,而实际只用8mm的,这些都极易出现安全事故。
R410a:一定要抽真空,如果不抽真空或者抽真空不合格,在安装好后又不进行各项检查,试机极易出事故。
另外,我们在维修制冷设备时,特别是有易燃制冷剂的时候;首先一定要排千净管路中残留的制冷剂,在打压的时候一定要用氮气,这样双管齐下,保证管路内绝对没有氧气。这样即使有少量制冷剂残留而没有氧气会发生爆炸吗?其次是封口,对于采用可燃制冷剂的设备封口,一定要停机并在压力表显示为正压时封口。当然,也必须要有一把可靠的封口钳,在检查封口不漏后,再用焊枪封口。最后就是设备的绝缘电阻的测量,在达不到规定的情况下绝对不可以交付用户使用。
只要我们能够严格按规程操作,我相信事故会远离我们,当然我们也时时刻刻都绷紧安全这跟弦,毕竟我们都是家庭的主梁一伤不起。
黄旺明:珍惜生命,安全第一,攒钱最后。
啊练练:血的教训啊!安全规程常记心中,不管干哪一行都一样,特别是我们进行冰箱、冰柜空调的维修和安装的,一定要胆大心细。
发电机维修:违规操作,值得警惕,生命无价。
万回:维修造成爆炸事故基本. 上都是对规范操作一知半解,就盲目动手,最终酿成悲剧。安装出事故,十有八九都是侥幸心里作怪。
上海电子:对于制冷设备的封口,我多用锤子敲扁,用肥皂水检查不漏后,再用焊枪焊接封口。
务修:严格遵守操作规范,并加以大胆创新,小心能驶万年船。
991333572:R600a遇明火会爆炸,这是制冷设备维修人员必须知道的基本常识!很多空调安装修理人员在高层建筑上安装维修空调时不注重安全。上次去-一个住在13楼客户家里修空调,因为外机是在窗口.上面,外面又没有拴保险绳的地方,只好拒修,这时客户说我们太没胆了,并说在安装此空调时就一个人连什么保险带、保险绳都没有就装好了,才收120元每台的安装费,而说我们要200元高空作业费太高了。
ghw8808:对于采用R600A制冷剂的冰箱,-定要停机等到压力表显示为正压时才封口!
情探:在实际的维修中要有足够的理论基础知识,动手操作时不能粗心大意,更不能有试试看的想法。
权修:人的成长就是在血与泪的教训中成长起来的。
顺风家电维修:对于采用R600A制冷剂的冰箱,一定要在停机并在管道系统为弱正压时迅速焊接。压力太高时不好焊,负压时危险,所以要看你判断能力了。
吕英杰:血的教训,提醒我们时刻保持头脑清醒,认真执行安全操作规程。还望各位把维修冰箱应该注意哪些事项都写出来,供大家参考执行。
范田久:现在有很多家电维修人员都是多面手,所有家电都能维修,但是都不精通,所以极易出现事故,因此建议黑电、白电分开维修。
mengwei:对于采用R600A制冷剂的冰箱,封口前先停机,待压力表略成正压时,用封口钳夹住,再用肥皂水检查是否有气泡,确定没气泡时方可用明火进行封口操作。但要特别注意的是,封口钳的位置-一定要离封口处5cm以上,封口时间在一分钟以内。
yihongdq:人的生命只有二次。安全第一,维修人员应该严格按照安全规程进行操作,杜绝事故的发生,时时刻刻牢记安全在我心。
李长河:我们改变不了命运,但我们可以改变不良的操作行为,减少或避免故事故发生,希望我们安全操作避免安全事故发生。
王成维修部:教训,提醒我们做维修的一定要注意安全,说句不好听的话,我们不能出事,-旦出事,后果很严重,所以切记:安全第一。对于采用R600A制冷剂的冰箱,封口用单向阀,冰堵一定要用割刀割开毛细管,放掉氟再焊接,补氟时一定要在关机状态割开工艺接口,放掉余下氟,然后迅速焊上单向阀,冷却后装上阀芯,再顶开放一下,会有点气放出,直接加氟,不用抽真空,抽真空容易冰堵,因为会从漏的地方进水,个人见解,我都是这样做的。话题扯远了,安全第一,切记!
密宗拳:焊接的时候调整好火力加热铜管,等铜管微红的时候马.上插人焊条,而不是让火苗在工艺管口晃来晃去。另外,我一般封口后会把工艺管口折弯90再焊接,以防止封口不严。
家乐电修:事故可防,小心操作,安全第一。估计是明火焊接,漏氟引起爆炸,其实不用封口,装一个加氟口就行!
张聚良:我在接手采用R600A制冷剂冰箱时,从不先打开低压口,而是从过滤器与毛细管连接处掐断,然后再开机半个小时或者十五分钟,让它自己把里面的制冷剂抽净,然后用打火机在毛细管高压端测试,直到没有明火为止,下步才打压焊接。
何秋虹:我现在已不修冰箱。以前冰箱的制冷剂是R12,没这么厉害,当时主要注意的是氧气罐。看来制冷剂R600A真厉害!这件事也给从事制冷维修工作的同志敲了一个警钟。八一亮剑:安全不容忽视,严格遵守操作规则! 一般出事的都是没有经过正规培训,违反操作规程!
彭高:这就是没注意安全呀。我通常都用电风扇对着吹然后焊接,不过焊接前需把所有接口打开,还有就是用明火焊接时不要对着压缩机焊接,否则会让压机温度过高的。
