接修一台索伊BCD-159B电冰箱,由于长时间不给机子通电导致蒸发器内漏。冷冻室管子还好,不用更换。在不用抠泡沫的情况下,简单用一块尺寸合适的现成的蒸发器安装在冷藏室便可,蒸发器一管头焊接一根6的铜管从冰箱背后开个槽引到冷冻室跟冷冻管连接好;蒸发器另一管头也从冰箱背后开个槽引到压缩机回气管焊接好;在后面挂快高压管,换个新过滤器。然后在冰箱开槽处打上泡沫。在泡沫硬化后,先莫忙抽空加雪种,为了防止出现不必要返工。先在压缩机工艺管注入2毫升左右甲醛后启动压缩机,这样可以充分把甲醛吸进压缩机里面去,几秒钟后关机抽空再加雪种。
不过有些人不理解为什么要加甲醛?由于冰箱长时间不通电,导致蒸发器内漏,雪种挥发完,但是蒸发器管子外面的水分不一定蒸发干净。一旦启动压缩机,管外的水分倒被从漏处吸进管里去。如果我们不全部更换蒸发器的情况下,最好加注2毫升左右的甲醛,不然难免遇到冰堵,那就浪费时间了。如果全部更换蒸发器的,就不必加注了,但是也要注意压缩机里面是否存在水分。
