接修一台春兰KFR-35GW/VD型空调,故障表现式制冷正常但不能制热。制冷正常,说明压缩机正常,怀疑四通阀换向不良。上门检修发现,在制热模式下,绿灯始终闪烁不停,外机不工作。判断控制系统有问题或保护电路动作。查资料知,绿灯频闪不停,为RT2室内管温检测异常所致。换新管温传感器,故障排除。因管温为临界损坏,尚未影响制冷状态。
