一台容声BCD165型电冰箱使用一段时间后,出现通电后压缩机不运转的故障。经查电路中的压缩机采用PTC启动器,它的损坏,必会导致压缩机无法启动工作。这种启动器损坏后往往表现为电阻变值,此时,可用万用表测量该启动器(即冰箱背面所附电路图中的图形符号
)的电阻值。一般室温在25°C左右时,测得阻值为20~40Ω即为正常,若测得阻值偏离正常值很大(表示已老化变质)或阻值为无穷大(表示内部已断路),这两种情况均表明启动器已损坏,必须更换。可用原型更换,换后即能正常工作。若无原型的更换,也可用阻值基本相同,体积大小合适的冰箱专用PTC启动器更换。
