(1)重新排放制冷剂后,为防止排出冷冻机油,先使空调制冷运行排制冷剂,逐渐降低系统内的压力,观察压力表排至零MPa时。
(2)再关机后系统压力回升,继续排空,观察使压力表排至零MPa。
(3)最后将空调遥控开机制热运行约5分钟,此时,压缩机将系统内的制冷剂余气排至零MPa时,将压力表阀门关闭,再关闭空调停机状态。此刻,观察压力表呈现负压力低于-0.1MPa以下,完成自排空的过程。
(4)如维修人员无秤无法定量填充制冷剂时,按维修经验追加制冷剂的处理方法如下:
排空前,检测出制冷系统的平衡压力值(比如:实际检测值约为0.8MPa),也就掌握了压缩机的标准回气低压压力值(实际值应为0.4MPa),即:回气低压压力值为平衡压力值的1/2(比如:正常空调测制冷系统平衡压力值为0.8MPa; 另所测的压缩机的标准回气低压压力值为0.4MPa;柜挂各种一拖一空调压力值是相同的)
(5)系统排空完毕后,开始向制冷系统内所谓我们讲的追加制冷剂,(按室外机标识上的填充量),追加制冷剂的过程必须掌握在填充一半时,就应分每一次追加量不大于50克,停止一会约3-5分钟后,观察压力表的压力值,由室外侧的液管(连接管细管)结霜开始,再慢慢到化霜时过程,分次数一次一次慢慢追加制冷剂正好刚达到0.4MPa,根据空调机型大小不同,掌握好适量补充少许制冷剂,(如:1.5P空调多追加200克以内,因随着较长时间的制冷运行所测的机器回气压力也在温度降低的同时有所降低,作必要的补偿调整)。确保了制冷剂的准确性追加,也是空调达到最佳运行效果。
