故障现象:空调制冷效果差
检修过程:空调开机制冷20分钟左右压缩机热保护,检测用户电压223伏,压力0.51MPa,进风温度33度,出风温度13.5度,空调各性能参数正常;仔细观察发现,在空调运转过程中压力会慢慢升高,怀疑是散热不良,但蒸发器和冷凝器均干净,没有脏堵现象;在把外机壳拆开后再试机发现压力降低,用数字表测量外风机电容2.5微法容量只有0.5微法,确认为风机电容容量不足造成风机转速慢,冷凝器散热不良,导致压缩机热保护。
维修措施:更换外风机电容试机正常
维修措施:更换外风机电容试机正常
