故障现象:一台美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式空调室内机运转正常,室外压缩机及风机不运转。
分析检修:根据现象分析,问题一般出在室外机控制部分及压缩机等部位。
    检修时,打开机壳,用万用表检测压缩机各绕组阻值正常,启动电容也正常。通电观测继电器RL301、RL302、RL303吸合均正常,但RL304不动作。测其绕组阻值正常,由此判断造成室外机不启动的主要原因是RL304不能吸合,致使220V电源电压未加至压缩机。为查找RL304不能吸合的原因,在通电状态下,用万用表电压挡测Q301饱和导通,NE555③脚为低电平,正常;约3分钟后再测NE555③脚仍为低电平,而正常直为高电平,说明NE555工作异常。测NE555各脚电压,结果发现该IC的⑥、⑦脚电压为5V且不稳定。经查发现⑥、⑦唧外接电容c302内部漏电,将C302焊下测量有一定阻值且阻值不稳。更换C302后机器故障排除。
