变频冰箱存在一个维修难点:压缩机不启动的原因判断。大家知道:定频压缩机可接交流220V市电强制启动,从而快速判断压缩机的好坏,而变频压缩机工作电源是U.V、W三相对称变频调制电压,维修中一般不具备这种专用电源。目前,国内黄石东贝、加西贝拉、万宝、钱江等厂家都生产变频压缩机,各厂家的产品参数各异,若用一个电源装置来检测多型号压缩机难以实现。
       在实际工作中,笔者自制了一个低成本的检测装置(以下简称工装),如图1所示。
     工装用三只15W冰箱茄形照明灯,按y型(星形)连接作为假负载,以替代压缩机,方便快速地判定压缩机是否有故障。工装制作简图如图2所示。
1、材料
      15W茄形灯泡、灯座各3个,冰箱电源线一-根(将插头剪掉),毛细管3根(外径0.7mm、长30mm),尺寸合适的小塑料盒一个。
2、组装方法
      将灯座按Y型连接,剩余三根灯座引出线分别与电源线连接并焊牢,电源线的引出端分别与三根毛细管用锡焊固定,推荐采用热缩管进行外观绝缘处理。如果手头没有热缩管,可用绝缘腊管或PVC电工绝缘胶带进行包裹处理,以防止漏电,最后按图1所示把灯座固定在盒子,上即可。
3、检测步骤(只针对压缩机不启动故障)
      (1)断开冰箱电源,将变频压缩机盒盖打开,取下接线端子,测量压缩机各绕组阻值,如果阻值明显异常,或外壳绝缘失效,可直接判定压缩机损坏;若三个电阻值均相同(通常在102左右)并且外壳绝缘良好,即可初步判定压缩机基本正常,转入下一步。
      (2)将工装的三根毛细管插头分别插入变频控制器输出端子孔中,并固定好。
      (3)接通冰箱电源,若变频控制器正常,则三只灯泡分别以两只为一组轮流发光(闪亮)。
4、判断方法
      (1)灯闪亮:主控板、变频控制器正常,压缩机故障;
      (2)灯不亮主控板、变频控制器故障,压缩机正常;
      (3) 压缩机与主控板、变频控制器同时发生故障,在实际维修中很少见,暂不考虑。
      提示:1、由于工装是采用电阻性元件模拟变频压缩机的假负载,灯泡在闪亮后会由于负载特性的差异引起变频控制板保护电路动作,停止电压输出,在延时5min后又重新开始下一个周期性,灯泡闪亮时间大约5s左右。2、假负载功率应视所测压缩机功率相应调整(调整灯泡功率或改变连接组别都可以实现),以使假负载与变频板的参数匹配。函
