最近一冰箱因变频压缩机故障,将新压缩机换上后不启动,核对新压缩机铭牌与旧件完全一样,怀疑可能是电路板出了问题,但更换后故障依旧。分析可能是压缩机内部卡缸或线圈故障,造成驱动电路保护动作而不启动,当用万用表电阻挡测量压缩机三个接线柱之间的阻值时,发现其阻值规律与定频压缩机一致,联系该压缩机的供货厂家,技术人员初步确认可能是因为外壳通用导致误贴变频铭牌。返回厂家“开瓢"检查,此压缩机确是定频压缩机。换上同型号变频压缩机后,冰箱运行正常。
一、不能换用定频压缩机
     两种不同类型压缩机的电气原理图见图1所示。对于采用由主副绕组构成单相异步电机的定频压缩机而言,假定接线柱C-M之间主绕组的阻值为fm,接线柱C-S之间副绕组的阻值为fm,接线柱M-S之间的阻值为fc,则fc=fs+fm,且fm>fs。
      前面所述实例的测量结果为:fm=39Ω,f=23Ω,fc=62Ω,即fc=fs+fm。
      变频压缩机则是由完全对称的三个绕组按星形接法构成的,采用玻璃密封绝缘的接线柱,如图2所示。
      正常情况下,测量U、V、W三个接线柱的任意两个之间的阻值,应是相同的。目前,美菱冰箱上使用的多种变频压缩机接线柱间的阻值均在10Ω左右。
二、变频器参数与压缩机应一致
      一台BCD-248WP3BD变频冰箱不制冷,上门更换变频一体化主控板后,用户称冰箱噪音太大,尤其是晚上。再次上门检查发现,箱内制冷温度基本正常,但是压缩机噪声分贝值明显高于正常值,判断压缩机始终在超高速运行。仔细检查后终于找到问题所在:新换的一体化板上存储变频驱动部分参数的EPROM (型号是24C02 )上的标签与压缩机参数不符,造成压缩机-直超速运行这种特有故障。更换相同参数标签的EPROM后,故障排除。
      提示:变频压缩机与变频器一一对应,若更换变频压缩机,需同时更换对应参数的变频器。本例中新换的变频一体化主控板上24C02芯片标签为“广州万宝VETY72型压缩机”,与冰箱实际安装的加西贝拉VNT1111Y压缩机参数不符,但巧合的是,实际运行电流未达到驱动电路的保护设定值,即压缩机可以运转,但转速不正常。
