A. 现象:见“报警显示”。
B. 检测:用万用表交流电压250V档测试,在零线(白线)与信号线间如果电压来回变化,且室内机通讯指示灯持续闪烁,则表明通讯正常,否则故障。
C. 解决方法:
* 检查通讯线是否接触良好;电源线是否接触良好;零线、火线是否反相。
* 检查电路板是否损坏。
* 如果室内机通讯指示灯“闪”、“亮”循环,表示室外基板坏。
* 如果室内机通讯指示灯常亮,表示室内基板坏。
二、传感器(热敏电阻)故障
A. 现象:见“报警显示”。
B. 检查:
传感器是否有脱、短、断线现象。
对照阻值表看传感器阻值是否准确。
电脑板上传感器电路坏。
C. 解决方法:换传感受器或电脑板。
三、 功率模块故障检测
A. 现象:不开机,PTC发热,或出现故障显示。
B. 检查:
用万用表二极管档测量“-”极(对应红表笔)与“U、V、W”极间(或“U、V、W”与“+”极间)正向电阻大约为380Ω且其反向不导通,否则功率模块故障。
用万用表交流电压档测量其任意两相间电压在0V到16V之间并且相等,否则功率模块坏。
检查功率模块与室外基板连线是否接触不良。
解决方法:更换功率模块。
C. 功率模块滤波后的直流电变成频率可变的驱动直流压缩机的三相电,其任意两相同的电压为0V到160V之间并且相等。
四、PTC故障检测
A. 现象:容易跳闸
B. 检查:用万用表测量其电阻值,在环境温度25摄氏度时,其阻约为30至50欧姆。
C. 解决方法:更换PTC。
D. PTC的作用:电解电容充电时防止电流过大。
五、电解电容故障检测
A. 现象:空调不开机
B. 检查:电阻应为无穷大(用指针式万用表电阻10K档测量时先是指针指到0,然后慢慢加到无穷大,否则损坏)。
C. 解决方法:换电容。
D. 电解电容作用:用于将不规则的直流电滤成平滑的直流电。
六、整流桥故障检测
A. 现象:空调不开机,PTC发热。
B. 检查:用万用表二极管档在其“交流端”(对应红表笔)与“正极”间或“负极”(对应红笔)到“交流端“有大约500欧姆的正向电阻,且反向不导通,否则整流桥损坏。
C. 换整流桥。
七、四通阀故障检测
A. 现象:空调不制热。
B. 检查:制热时是否有四通阀转换的声音,检查四通阀线圈的电阻值(20℃时约25Ω)
C. 解决方法:更换四通阀线圈。
八、 压机故障检测
A. 现象:压缩机与风机启动、停止5-6次,报警。
B. 检查:
拔下U-V-W的导线,测量三相间电压,若三相间的电压相同(AC0-160V),则压缩机出现故障。
与压机相连的U-V-W导线及信号反馈线是否误配。
检查室外基板上的接插件是否脱落或松动。C. 解决方法:更换压缩机。
九、室内机EEPROM故障
A. 现象:出现风机不吹风,导板不归位或报警。
B. 检查:EEPROM(室内)是否松动或损坏。
C. 解决方法:更换EEPROM。
十、应急运转
(1) 按住5秒内,蜂鸣器响2声,开始应急运转,室内温度不到23度时,为应急制热运转,室温为23度以上时,为应急制冷运转。
(2) 停止中,连续按5秒以上10秒以下时,蜂鸣器响2声,开始试运转。运转频率58HZ,30分钟后停止。室内风机为高速,关机退出试运转。
(3) 停止中,连续按10秒以上15秒以下时,蜂鸣器响3声,开始故障表示方式,显示上次故障,无故障显示室内综合温度。
十一、额定运转
(1) 制热额定运转时,设定温度30度连续运转,高速,5秒内连续按健康键(某些机型按风向键)5次。
(2) 制冷额定运转时,设定温度16度,连续运转,高速,5秒内连续按健康键(某些机型按风向键)5次。
