一、室内机部分故障分析
①、环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就 停机;制热时工作正常,且一直是高频运转;
②、管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作 6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机;
③、管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作 ④所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通 电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)
二、室外机部分故障分析
①、压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。
②、室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环。
③、室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作。
④、室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响。
⑤、室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升。
⑥、压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频)。
⑦、压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机。
⑧、变频器(模块)的故障判断及更换。
a、开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流 电压;
b、检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找 点测量;
c、如(a)和(b)正常之后,检测∪、V、W三相是 否有平衡交流电输出。(在检测U、V、W之间电压 时,最好是将压缩机连线拆下检查);
d、如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机 线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相 等,阻值应为1~3欧姆。) ;
e、模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡 拧紧,紧贴散热膏,否则温度过髙,岀现模块频繁保 护,压缩机频繁开停。
f、室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,需用示波器方能检测。
⑨、室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用。
⑩、电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。
三、变频器常见故障
1)、室外机不工作
①  开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板。
②  如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
③  如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。
④  如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种指示灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决,则更换室外控制器。
⑤ 如开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;
1)、如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路;
2)、空调开机后一直低频运转 请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是 否有开路或短路、阻值不正常现象。
3)、p板变频柜机故障代码及解决方法
E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短 路。
E2:室内机蒸发器防冻结保护,检查室內感温包是否 开路,排除即可。
E3:室内温度感温包短路或开路。
E4:室内管温感温包开路或短路。
E5:室内外通讯故障,检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反):信号线与控制办的连接处,接插口有无松动;控制器是否损坏等。
4)、制热时,室内机不工作
        请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。
