空调制冷系统运行时,进行初查采用的是问、摸、看、听、查的办法。本文介绍的这些办法既简单而且有效的,下面我们就来具体的说一说。
1、摸
       压缩机正常运行20-30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。
A、 压缩机温度一般在90—100℃
B、 摸蒸发器的表面温度:工作正常的空调器蒸发器各处的温度应该是相同的,其表面是发凉的,一般在15度左右,裸露在外的铜管弯头处有凝露水。
C、 摸冷凝器的表面温度:空调器开机运转后,冷凝器很快就会热起来,热的越快说明制冷越快,在正常使用情况下,冷凝器的温度可达80度左右,冷凝管温度一般在45—55℃.
D、 摸低压回气管表面温度:正常时,吸气管冷,排气管热,手摸应感到凉,如果环境温度较低,低压回气管表面还会有凝露水,如果回气管不结露,而高压排气管比较烫,压缩机外壳也很热,很可能是制冷剂不足,如果压缩机的回气管上全部结露,并结到压缩机外壳的一半或全部,说明制冷剂过多。
E、 摸高压排气管温度:手摸应感到比较热,夏天时还烫手。
F、  摸干燥过滤器表面温度:在正常情况下,手摸干燥过滤器表面感觉比环境温度高。如果有凉的感觉或凝露,说明干燥过滤器有微堵现象。
G、 摸出风口温度:手应感觉出风有些凉意,手停留的时间长就感到有些冷。
2、看
        先看空调器外形是否完好,各个部件的工作是否正常;其次,看制冷系统各管路有无断裂,各焊接处是否有油迹出现,焊点有油迹则可能有渗漏,再仔细看一下电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确,有无铜管碰壳体。最后,看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动。看高、低压压力值是否正常,环境温度在30度时,低压约为0.49~0.54Mpa,高压约为1.17~1.37Mpa,环境温度在35度时,低压约为0.58~0.62Mpa,高压约为1.93Mpa,环境温度在43度时,低压约为0.68Mpa,高压约为2.31Mpa.
        看看毛细管低压部分的结霜情况,正常制冷时,在压缩机运行之初,毛细管会结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉,但制冷剂不足或管路赌赛都会发生挂霜不化的现象。值得注意的是,室 外热交换器在冬季按热泵循环方式工作时,它属低压、低温部件,也可能发生制冷泄露和赌赛,如果毛细管出口至室外热交换器这一管段上有霜而其他部分干燥,表明毛细管已半堵。从表面看,制冷剂不足和半堵塞的现象是一致的。还需要指出,空调器运转时,一般应先看一看空调器的外部工作条件,流入室内、外环境温度是否过高或过低,过滤网是否太脏或有无通风不良等现象,以便排除外部原因及安装使用不当的因素。
3、听
        仔细倾听整机运转的声音是否正常:空调器在运转时,会发出一定的声音,但如果听到一些不正常的声音就有问题了,如在听压缩机运转时,有“嗡嗡”声可立即判明是压缩机电动机不能正常启动的声音,此时应立即关掉电源,查找原因:“嘶嘶”声是压缩机内高压减振管断裂后发生的高压气流声;“嗒嗒”声是压缩机内部金属的碰撞声;“当当”声是压缩机内吊簧脱落或断裂后的撞击声。对开启式压缩机,一般会发出轻微而均匀的“嚓嚓”或阀片轻微的“嘀嘀”的敲击声;如出现“通通”声是压缩机液击声。听离心风扇和轴流风扇的运转声应是平衡而均匀,如有碰擦或轴心不正,就会有异常声音出现。停机时,当听到“咝咝”这种越来越轻的气流声时(系统压力平衡时发出),则可知系统基本没有赌赛。
         此处,凭听觉还可判断出其他一些噪音,例如:分机轴流风扇碰击外壳贴片的声音;风机缺油的“吱吱”尖叫声;风机离心风扇与泡沫外壳发出的“嚓嚓”声;压缩机底角螺栓松动、震动的声音;毛细管碰外壳的声音。
4、查
        一般可用压力表、半导体点温计、钳形电流表、万用表等测量系统压力、温度、电源电压、绝缘电阻、运转电流是否符合要求,用卤素检漏灯或电子检漏仪检测制冷剂有无泄漏。对于窗式空调器,用钳形电流表检查电流、电压、电阻十分方便。电流读数应在额定电流范围左右(随温度高低电流略有变化)。对于分体式空调器,用歧管表检测高、低压也是一种是用、快速、有效的判断方法。当周围环境温度在30℃左右(空调制冷状况下),若低压表的压力(表压)在0.4Mpa以下,则表明制冷剂不足或有泄漏。高压表的压力(表压)正常值应在2Mpa左右,过高或过低都说明有异常,冷凝器的出口处若发生赌赛可使高压压力升高,而低压压力降低。
检查和观察的常规项目如下:
(1)低压压力;
(2)高压压力;
(3)停机时平衡压力;
(4)吸气管温度;
(5)排气管温度;
(6)压缩机温度;
(7)冷凝器;
(8)蒸发器;
(9)过滤器;
(10)毛细管;
(11)工作电流。
分析:经一看、二模、三听、四侧后,进一步分析故障所在处和故障的轻重程度。由于制冷系统、电气系统和空气循环系统是彼此均有联系有互相影响的,因此,要综合起来进行分析,由表及里地判断故障的实际部位,要始终保持清醒头脑,免得一时疏忽,出现判断错误,造成不必要的损失。
