前言:空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,本文就漏水故障的问题从以下几方面进行分析,请看下文。
一、空调漏水原因分析
1、送风系统
       如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间长导致漏水。
2、排水系统
       主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
3、系统缺氟、蒸发器半堵
       系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。
4、安装问题导致漏水
       主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。
二、维修案例
案例一、过滤网脏堵 故障现象:内机漏水
原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出 现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很 小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减 小,蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连,取下滤 网;再次开机,风量变大,漏水消除 解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交 待注意定期清洗保养。
经验总结:过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。
案例二、低风档内机漏水 故障现象:出风口有水珠滴下
原因分析:用户反应此台空调在工作二至三小时后有水从风口吹出来,维修工上门检查发现,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。
解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露。
经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易 出现此故障。所以处理此类问题时,首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量设高点。
案例三、导水槽脏阻导致漏水 故障现象:内机漏水
原因分析:空调己使用二年时间,以前未出现漏水现象,因此基本可以排除安装问题,应该为排水阻塞造成,工机观察,工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下,从外表观察内机安装水平,清洗过滤网,拆开罩壳,蒸发器较干净,采用人工试水,蒸发器未有漏水,且排水流畅,当试后拆蒸发器时,发现水从背板(底盘)连管凹槽处流出,当把内机取下时,发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外,造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松内机工作共振使松脱的沙灰落入槽内所至。
解决措施:清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁,防止再次落入沙尘。
经验总结:M系列漏水原因多样,主要有:
1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料,出现一条缝隙,造成漏水;
2 、底座背面集水槽右端最高处,由于注塑不好有条小缝,冷凝水会顺着此缝隙漏出;
3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位,或者保温海绵脱落,导致此处产生凝露水滴下;
4 、导风板摆动设计不合理,导致导风板上产生凝露水而滴下。
解决方法:
1、第一种和第二种漏水可用玻璃胶补上缺口,或者用电烙铁把缺口烫平补上;
2、第三种漏水将保温海绵(38×36×5m中间挖孔Φ17mm)粘贴到位
3、第四种漏水在导风架上贴一块15×10×10mm的PE海绵以顶住导风板,改变步进电机零位,消除导风板上下出风不均
1、在维修前要仔细观察,认真询问用户的使用情况不要盲目拆卸,造成多次故障。
2、对两折式蒸发器出现漏水,因前后共有两个导水槽,后面导水槽因结构原因往往被维修人员忽视。
3、空调漏水原因很多,有空调的结构上的、装配工艺
问题、系统问题、环境及安装等各方面,维修时一定要认真观察,找到水的来源,然后再进行针对性的处理,做到事半功倍的效果。
案例四、挡水板漏水 故障现象:内机漏水
原因分析:开机观察内机风道漏水,左右两端尤其严重,此机采用四折式蒸发器,有上下两个接水槽,上接水槽在背面,蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽,冷凝水是从导水板的两端流入室内机的,原因为挡水板上两端海绵贴斜。
解决措施:调整挡水板上海绵粘贴位置,漏水排除。
经验总结:ED系列采用四折式蒸发器,漏水原因很多,主要有以下几方面:
1、导水板未装(如果没有装导水板其现象是漏水情况非常严重,冷凝水会直接从风道中吹出或者从风道中流出)
2、蒸发器配管角度不对
3、蒸发器上密封海棉条脱落
4、蒸发器与塑壳底座配合不严密。
5、导水板上海棉粘帖不正确。在维修时,要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是渗水,然后对症下药事半功倍。
案例五、连接管接头处凝露漏水
原因分析:室内机连接管接头处,产生滴水,怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位做好充分的保温,包扎,使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查,发现室内机高低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生。
解决措施:用保温套重新包扎接管部位处(用扎带多扎几圈效果更好)。
经验总结:出厂时保温套与配管相同长度,在室内外连接管、电源线和排水管包扎之前,一定要先量好蒸发器输出输入管的长度差,预留出连接管的尺寸,由于保温套的伸缩性能不同,在安装过程中为达到接头处的保温效果,应将内机接头处保温好,用扎带扎紧,以免包扎不紧在穿管道时将接头处拉松,钠子帽裸露在外产生渗水现象,另外在连接排水管时,接头处一定要用防水胶布贴好,否则易造成漏水现象,以上漏水都为安装不良造成,对于新装机漏水,一定要注意检查上述问题。
案例六、排水管压扁漏水
原因分析:用户反映安装新机后,出现漏水现象,上门检查,内机安装水平,墙洞上沿低于内机下沿,室内排水管无断裂现象,后发现室外部分排水管排水量小,内机也漏水,怀疑排水管不畅,因是新机,不存在排水脏堵,老化现象。最后发现包扎管道时,排水管包扎在下面,出墙时排水管被压在底部,引起排水不畅,产生漏水。
解决措施:重新调整排水管位置,问题解决。
经验总结:安装时要注意细节,安装完毕后要做排水试验。
案例七、排水管包扎不严凝露水 故障现象:空调运行半小时后,室内侧的外接排水管上布满冷凝水造成漏水。
原因分析:用户新装空调KF-23GW/I1Y室内机漏水,经开机检查时发现机器运转半小时后,在室内侧部份的长约2M左右的外接排水管表层布满水珠;该办公楼靠近江边,环境湿度很大,且房间明显偏大且封闭性差;导致空调器内侧排出的冷凝水很多,因外接排水管仅包扎了很薄的一层包扎带致使空气在外接排水管外壁冷凝,产生很多冷凝水珠。
解决措施:在外接排水管外壁增加隔热保温海绵并重新包扎。经验总结:在南方湿度大的地区,隔热保温绵的包扎一定要到位。
案例八、排水管破漏水 故障现象:内机漏水,开机一段时间室内机有较大量的水排出,但室外排水管没有冷凝水排出。
原因分析:造成漏水的原因主要是内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水管在安装时被损坏或在使用过程中被老鼠咬破。安装损坏的原因有:
1、排水管在穿出内机(特别是柜机)时由于外箱钣金件过于锋利,没有翻边或其他保护,造成割破排水管。
2、室内外连接管与排水管在穿墙时,由于墙孔打的不够大,强行穿出而使排水管被刮破。
3、其他原因:排水管本身的质量较差管壁太薄;与接水盘连接的排水管制造质量差,漏冷凝水使表面凝露造成漏水,老鼠咬破排水管造成漏水等。解决措施:更换破损的排水管,检查排水管破损处是否有再次造成排水管破损的机理并采取适当的保护措施。
经验总结:在安装空调时针对易使排水管破损的各环节严加注意和防范,安装时尽可能作到细心操作,不可野蛮作业。
案例九、系统缺氟造成漏水 故障现象:空调运行一段时间后空调漏水,蒸发器翅片有结霜或结冰现象。
原因分析:用户反映内机漏水,到现场开机运行10分钟后发现内机风轮开始吹水,拆开面板面框发现蒸发器靠近输入管有2-3根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;重新开机,再按原来的制冷模式继续运行20多分钟,发现蒸发器靠近输入管附近翅片上有轻微结霜结冰现象,用压力表测系统压力,系统压力很低3KG,可以判断系统严重缺氟;在系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,并随风吹出,再过20多分钟后蒸发器翅片便出现结霜或结冰现象。
解决措施:检查漏点,发现连接管与低压阀体连接处偏位导致螺母锁合位岀现渗漏漏氟现象,重新连接并锁紧、重新抽空,加雪种后试机正常。经验总结:对于空调室内机漏水问题,在排除内机换热系统方面漏风情况后,可用手摸不同流路换热器感知温差的方式,初步断定是否存在明显温差,来定判定是否系统问题造成内部凝露(一般来说系统问题造成漏水从表现情况来看为风道内部产生细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠)
案例十、蒸发器半堵漏水 故障现象:空调运行一段时间后空调漏水
原因分析:用户反映空调运行一段时间后内机漏水,到现场开机运行20分钟后发现内机开始吹水,拆开面板框发现蒸发器有几根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;开始怀疑系统缺氟,用压力表测系统压力,系统压力正常;过段时间后又发现那几根长U管翅片上开始大量挂水,将手放在出风口,可明显感觉有水吹出;观察挂水的长U管发现其为•一个流路,用手触摸蒸发器翅片,发现两流路长U管翅片间温差较大,通过以上现象可以判断蒸发器半堵,造成雪种偏流;在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出。
解决措施:与用户协商更换蒸发器后故障排除,用户满意。经验总结:对于因焊堵或半堵系统偏流换热器而造成凝露造成的漏水表现较好区分:整个风道内部均布满细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠。
案例十一、系统漏风
原因分析:新装机试机运行,室内机风轮带水珠,伴有喷水现象,经检查,空调安装平整,水道畅通,排水管排水正常。打开内机面板,经检查后发现蒸发器与底盘的装配良好,只发现蒸发器左支撑与蒸发器左侧翅片之间存在一条缝隙,存在漏风现象。用海绵将缝粘住,运行一段时间后,喷水现象减轻,故障仍然没有彻底改善。重新打开内机面板面框,检查蒸发器各流路的表面温度和U型管的各路温度,发现蒸发器各流路的各表面和U型管的各路温度,温度有差异,初步认为蒸发器偏流,用压力表测量低压阀回气压力。系统压力与环境温度所达到的压力偏低,约3kg。
解决措施:经充加雪种至环境温度所规定压力稍高后,运行20分钟后,观察风轮没有水珠,故障排除。
经验总结:空调在环境温度较大,出风口温度与环境温度的温差较大时,常说的回风温度与出风温度较大时,常说的回风温度与出风温度差较大.如果蒸发器回风缝较大,形成热空气在气室里,冷热空气混合所产生的冷凝水,凝合附在风轮上的水珠产生喷水现象,另外如果蒸发器表面温度不均匀,同样也会产生这种故障。针对蒸发器表面温度不均产生风轮挂水珠的故障,可通过增减雪种的方法进行排除,具体采用增或减雪种,应视低压阀回气压力与环境温度来定。如果蒸发器表面温度差异在9度以上,可视为蒸发器有部分流路有半堵现象,这种故障只有更换蒸发器。
案例十二、嵌入式空调漏水 故障现象:内机漏水,运行灯闪
原因分析:经检查,水从积水盘直接溢出,查看排水管排水情况,发现水量很小初步判断为排水泵排水不够,更换排水泵后试机正常。
解决措施:更换排水泵 经验总结:嵌入机的排水方法与分体机不一样,分体机是自然排水,而嵌入机是靠排水泵将水排出室外,若出现漏水,要重点检查排水泵工作是否正常,从故障现象“运行灯闪”我们也可以判断是排水保护,当然,嵌入机漏水有很大一部分是因为安装时排水管不平引起,这要求我们在维修时要认真分析。
