产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M     产品条码:5N7008B188080447
故障现象:变频空调制冷效果差
故障范围:蒸发器、制冷剂量
故障处理的思路及步骤:
步骤1:检测用户电源电压及电源线均附合要求(电压AC219V, 电源线为2.5mm2);
步骤2:将空调器设定额定制冷定频运行10分钟,用压力表及变频电源检测仪检测系统参数。系统压力0.6MPa,运行压力正常,说明不缺冷媒。
步骤三:外接变频测试小板检测整机参数,电流为4A,对照机身铭牌额定电流,说明实测电流偏小。进风温度为摄氏30度, 出风温度为摄氏21度,运行频率达66Hz,无出现限频保护情况,从测试电源偏低、出风口温度却明显偏高的现象,判定属制冷系统问题。
步骤四:打开内机机盖,观察蒸发器流路温差状况及温度,用手感测蒸发器流路温差,发现V型蒸发器最下几排管子没有凝露现象, 上下蒸发器流路温差明显太大,判定此部件存在内堵,更换蒸发器后, 开机约20分钟检测进风温度为28度, 出风温度为14度, 进出风口温差在13度以上, 系统压力为0.52MP, 故障排除。
