产品型号:KFR-35GW/BP2DN1Y-H(3)  产品条码:5AG4102048020542
故障现象:变频空调运行频率低、制冷效果差
故障范围:蒸发器高低温限频、冷凝器高温限频、压缩机排气高温限频、电流限频、电压限频、PFC故障限频、室内电控、室外电控、感温器件、制冷系统压力、用户电源。
故障处理的思路及步骤:
步骤一:上门检查安装环境符合散热要求,新装机两器均很干净,可排除散热不良造成效果差。
步骤二:测量用户电源电压,待机状态为195V,满足变频空调运行要求。
步骤三;开机运行,连接压力表检测系统低压侧运行压力,压力0.9MPa、连接管无弯扁现象。
步骤四:外接变频检测小板,检测整机运行参数,母线电压185V、电流4.6A,运行频率只有50赫兹,小板每隔5秒显示L5的故障代码,根据查询小板背面故障代码表,L5为电压限频保护。表明空调在开机运行5分钟就开始出现限频现象。根据变频机工作原理,开机时由T4确定目标频率后,机器应不考虑设定温度和室内温度温差,按照目标频率高频运行7分钟,但是机器的电压、电流等限频保护仍然有效,初步判断是用户电源电压过低导致出现电压限频。
网点通过外接稳压电源重新试机,运行频率能够跑上去66赫兹,与目标频率66HZ一直。压力能维持在0. 85MPa。出风口温度在10-12℃,用户满意。
处理措施:
引导协助用户采用稳压器稳压供电,消除电压过低导致整机出现限频保护。
