电冰箱在维修后充氟前如果真空不彻底,将留下“后遗症”,很可能出现冰堵、压缩机外壳,温度高、冰箱断续制冷,久开不停耗电大等现象。
为了避免上述情况,冰箱在充灌制冷剂前的真空中,除用真空泵抽空外,还应借助压缩机自身的真空作用。因为冰箱在修理中一般只在压缩机或过滤器的工艺管上进行抽真空,这样只能抽去冰箱低压或高压一侧的不凝性气体,另一侧的真空由于压缩机高低压阀片的关闭和毛细管方面的原因而难以进行,这就需要利用压缩机自身的功能来协助解决。具体操作如下:
首先利用真空泵抽真空,待压力真空表的读数降至-0.1MPa时,启动冰箱压缩机(但真空泵及连接阀门不能关闭),此时借助压缩机的吸气功能将系统内的不凝性气体抽至压缩机外壳内,并由真空泵抽向外界。约10~15分钟停止压缩机运转,继续单独使用真空泵。直到关闭修理阀后压力真空表稳定在-0.1MPa时,说明冰箱的真空已经达到要求,此后可以向冰箱充灌制冷剂了。
采用此方法不仅消除了“后遗症”,而且速度快、缩短了冰箱抽真空的时间。
