一、属电冰箱正常工作的现象
1、电冰箱门边发热
压缩机的高压管道均从门边框内绕行一周,利用高压管的热量避免结露,因此门边发热是正常的。
2、压缩机组发烫
电冰箱压缩机组温升可达95℃,电冰箱只要自动开停工作正常、箱内制冷良好,整机是无问题的。压缩机组的发烫是正常状况。
3、冰箱起动和停机发出强烈的震动声属正常
4、电冰箱制冷系统管道各焊接头处出现白粉状物质,有时还有铜绿生成。这并非制冷剂漏损,属焊粉吸潮后潮解而成的粉末。将其擦掉后涂上黑漆即可。
5、电冰箱发生的炸裂声
一是冷凝器热胀冷缩使百叶窗式冷凝器发出炸裂声,另一种是由于制冷开始后蒸发器上水分结成薄冰.随着冷冻速度加快,薄冰受冷冻应力作用碎裂发出响声。均属正常、
6、电冰箱运行时管道内的气流声、压缩机内冷冻油被搅动的轻微哗哗声,属正常声音
7、冬季,环境温度很低.电冰箱内外温差很小,甚至箱外温度比箱内还低
这不属电冰箱的故障,只需将温度控制器旋钮调到大档位,机组能正常运行,一切都会达到要求。另外也可将冰箱内补偿开关打开帮助电冰箱机组起动运行。
二、常见故障及排除方法
1、门体不正
这种情况只需调整门铰链将门摆正即可。单门冰箱松开下铰链螺钉,调整门体位置后,再固定紧螺钉就行了。双门冰箱松开中铰链螺钉,左右移动门体,调整好后,上紧螺钉即可。
2、门把手松动
用小刀或螺丝刀沿缝隙插入骨架外,轻轻用力将装饰盖撬起,上紧固定螺钉再将装饰盖嵌入。
3、门封条变形,密合不良
可用电吹风对门封条变形部位热风加温整形,冷却后形状固定达到密封良好。可用手电筒光进行检查。
4、电冰箱漏水到周围地面
形成漏水故障的原因有以下三方面:第一是制冷系统回气管道结霜,压缩机停机后霜化成水滴到地面。这种情况滴水量较少,地面的水呈浸润状态。原因是制冷系统内制冷剂在维修后充入量过多。应请专业维修人员进行排放处理,使制冷剂保持适量。第二种是电冰箱融霜排水管未插入接水盘中,管口在接水盘外。这情况可从后面检查排水管,如果排水管过长,应剪掉一段,并将管口剪成斜面便于滴水,推拉接水盘不再碰撞排水管,漏水故障就排除了。第三种是电冰箱经长期使用后箱内融霜水排水槽的漏水孔被堵塞。可用细软的铁丝或铜丝插入孔内来回拉动会有污物随之带出,里面一通积水会流下,这时可用小杯子倒入清水冲洗,接水盘中流水由小而大、由脏而净,直至通畅,故障随即排除。若细铁丝无法疏通,可用气压冲击进行疏通,将自行车打气筒用塑料软管与融霜排水管连接好,接头处用不干胶纸粘牢或用包扎带扎紧以免打气时冲脱,用打气将堵塞物冲出后再倒水冲洗干净。排除故障后的冰箱应时常检查漏水孔是否通畅,并用水冲洗保持其通畅。
5、关门后照明灯不熄灭
这属于温控器门灯塑料外罩装配位置太靠里,位置不到位,关门后不能将门灯开关按钮压下,灯就不会熄灭。处理这种故障是找到温度控制器门灯塑料外罩的固定螺钉位置,松开后将塑料外罩向外拉动以达到能顶动门灯开关为准后再固定紧,关上冰箱门能顶住门灯开关即可以了。
6、照明灯不亮
若灯泡坏,更换即可。另外是门灯开关有弹不起来的机械故障不能接通电源,可用手轻轻一拉即可恢复。门灯开关上按钮边缘毛刺阻挡形成的故障,可用小刀片刮掉边缘毛刺来排除。阿里斯顿系列电冰箱的门灯开关是通过一个小压片传力触动的,这需将塑料罩取下。取出压片和门灯开关后先将压片卡到位,再将门灯开关装好,上好塑料罩故障即排除。
7、电冰箱顶面板“冒水”
是由于箱体隔热层发泡制作工艺处理欠佳使一些隔热层保温性能降低,冷冻室内冷气传到顶板上使空气中的水蒸气凝聚在顶板上形成结露凝水的故障。这种故障处理是将台面板取下,隔热层被水浸泡的面积可见,在其周围放宽2厘米范围进行挖掉,深度可达冷冻室顶部。选用硬质聚氨脂泡沫板作为更换材料,按照需填充的体积制作成型,以整块为最好。充填前用电吹风将水分吹干,边缘结合部涂上一层白乳胶将整块泡沫板嵌入压紧,待白乳胶固化后装好顶板即可使用。密合部结合越严,空气间隙越小越好。
8、震动和噪声
安放不平稳产生的噪声,只需将冰箱底部的调平螺钉进行适当调整,并摇动一下箱体感到平稳即可。使用时间较长久的冰箱管道振动产生共振形成轰鸣声噪声,在电冰箱机组运行时,依次握住压缩机组周围的管道,当握住发生共振的管道时,振动噪声会明显地减小,将管道向左、右、前、后任一个方面移动一个位置达到消除共振减小噪声.取得良好效果即可。管道系统的构造也会形成噪声,如阿里斯顿系列电冰箱的毛细管道是密密地缠绕在低压管道上的,极易产生吱吱的噪声,检查时用手握住可明显地判断它有无噪声,可在毛细管缠绕的两端分别用包扎带捆一捆,或是在毛细管缠绕卷内粗铜管上塞上防震泡沫、橡皮、软布等,这样处理后噪声自然消除。
三、温度控制器常见故障的判断
1、感温管故障是管内感温剂泄漏,这时感温管和膜盒内没有压力,温度控制器触点永远处于断开位置。温度控制器感温管内感温剂在泄漏的过程中温度控制器会有以下现象:在原来使用的档位上,工作时间缩短停机时间增长,箱内温度上升,冷冻冷藏效果降低,必须调温度控制器旋钮到较大挡位后,电冰箱工作状况恢复,使用不久又出现相同故障,直至温度控制器调到最大档位不能再调,最后完全断电不能工作。
2、温度控制器通电触点不能断开也会出现不停机,将会使冷藏箱内温度越来越低。如果制冷效果很差而不停机说明是制冷系统内制冷剂漏掉,不属温度控制器故障。
3、温度失调多是由于机械部件故障而引起,运行起来久不停机,停了机又久不起动便是故障现象。
感温管感温剂漏损的温度控制器旋到任何点都不能使压缩机运转,这种温度控制器必须更换。温度失调的温度控制器也要更换新件。
四、电冰箱制冷系统故障的判断
压缩机组是电冰箱的“心脏”,其故障现象可分为两类:是电动机部分,一是压缩机部分。
1、电动机绕组损坏
故障开始表现为通电后可听到机组运行,但是很快发出“咔”的一声即停止运行.大约在10至20秒内发生,3至5分钟后又会出现以上现象,如此反复发生,久而久之就会使电机彻底烧坏并将热保护继电器烧坏,之后冰箱就不会再工作了。所以电冰箱若连续三次出现运行20秒之内发出清脆的“咔”声,应停机,待压缩机组完全冷却后再通电试机运行,如果故障仍存在即应请专业维修人员进行检查。
2、压缩机发生故障
一种是电机运行正常,但压缩机吸排气效率降低,冰箱内不能制冷或是微有冷气。另一种是压缩机内部件卡死,由于电机不能使其运转而发生过载现象。这时检查电机绕组阻值读数正常就不是电机绕组故障而是压缩机故障。目前维修方法一是更换压缩机组,费用较高但质量保证。二是打开压缩机组维修可节约开支。
维修程序是先放掉原管道系统内的制冷剂。用气焊将连接管道焊开,取下压缩机组,更换新机组或进行修复机组工作都需将管道重新焊接好后进行制冷系统真空处理,重新充加制冷剂再试机运行调试。
3、制冷系统管道制冷剂泄漏
泄漏的故障与渗漏点的大小有关。蒸发器管道破裂将使管道内制冷剂很快漏完,而有的漏点是由于长期使用形成极小的砂眼,这种微小的砂眼使制冷剂逐渐漏掉,这个过程就很缓慢。阿里斯顿、东芝、双鹿、风华、半球、扎努西、雪花、新菲、容声、华日、万宝等直冷式电冰箱可从上下蒸发器结霜降温的效果来判断是否有漏的故障。制冷剂漏掉后制冷效果总是从蒸发器系统的末端表现出来,而且越扩展越严重。因这类电冰箱是自上而下制冷,冷冻室先结霜冷藏室最后结霜。当制冷剂漏掉后,冷藏室最先不制冷,由于温度控制器是安装在冷藏室内的,这样由于冷藏室不能降温而使温度控制器不能自动控制电冰箱压缩机组,电冰箱不能停机。但是由于冷冻室内仍有一定冷冻效果,打开冷冻室门可见到冷气翻腾,很容易认为制冷效果好,制冷剂未漏。对这类电冰箱出现的一直运行不停机故障,一定要以检查冷藏室制冷效果为准,冷藏室不制冷就是制冷剂漏了。冷藏室制冷温度越来越低。结霜越来越多而不停机则是温度控制器故障。要判断准确。
而将军、双燕、吉诺尔、夏普、日立等类型的冰箱制冷系统管道方向与上面例举的正相反。这类冰箱是先从冷藏室开始制冷而后到冷冻室,当制冷剂漏掉后冷冻室首先开始不制冷,但冷藏室效果仍很好,温度控制器仍是装于冷藏室内,电冰箱的自动开停受冷藏室温度变化而控制,表现正常。这种现象也容易被忽略,认为制冷正常。所以,对这类冰箱制冷剂是否漏损要以冷冻室效果来检查。不可盲目根据片面现象作决定。
间冷式无霜型电冰霜的制冷剂漏损要以箱内温度及冷凝器散热状况来判断,制冷剂漏损后箱内温度升高,冷凝器不热,不会自动停机。
制冷剂漏损检查判断法:制冷剂在管道系统内与冷冻油互相溶解,当制冷剂从某一部位渗漏后,冷冻油也随之被带出,制冷剂是气态挥发,而冷冻油被分离出来,沉留于渗漏处,久而久之油迹会逐渐扩大。因此,可从管道上油迹的位置找到漏点。如果发现油迹后用汽油将其洗净擦干,过几日再进行复在,如仍有油迹出现可肯定此点渗漏。稍严重的用肥皂泡涂上可见到鼓泡。这种可以直接查到的外部漏点称外漏,容易焊补修复。但是,双门双温电冰箱有不少管道在箱体内部,不能直接看到,如果发生泄漏称内漏就很麻烦,不易查找,不易修理。单门电冰箱在箱体内无管道,因而不存在有“内漏”故障。
在维修工作中查漏常常将制冷系统管道分段进行压力试漏。一般分高压段和低压段进行试压。高压管道试压可达1.6MPa,低压管道部分可达0.8MPa,充压后对外部管道进行肥皂泡检查。对内部管道则以充入压力是否能保持稳定为准。压力不下降,该段不漏,压力下降,该段管道有渗漏点。
内漏故障维修比较复杂,要先将箱体挖去隔热层,暴露内部管道再找渗漏点,内部管道多系铝材制造,极难焊补,一般只好采用粘补工艺进行修复。
