海信KFR-5001LW/BP空调室外机一开机马上停机故障
2019-12-28
作者:维修人家
3076
一台海信KFR-5001LW/BP空调器,室外机一开机就停机,且PTC发热。遇到这种情况,一定要冷静分析。在没有搞清情况以前,如果反复试机,则可能将PTC烧坏,拆开室外机壳,重新开机观察得知。在开机瞬间,压缩机启动,室外RY01主继电器未有吸合声,PTC电阻发热。经查,继电器不能正常吸合,因为在室外机首先是通过PTC通电工作,然后继电器得电吸合来为室外机供,在此故障中,由于继电器没有正常吸合而导致压缩机启动后即停机,换RY01继电器,故障排除。
海信KFR-2602GW/BP空调室外风机运转但压缩机
海信KFR-4001GW/BP空调室内风机风扇时转时停
海信KFR-2602GW/BP空调制热效果差的解决办法
海信KFR-3601GW/BP空调室外机不启动故障维修
海信KFR-28GW/BP空调遥控器失灵故障维修
海信KFR-28GW/BP空调整机不启动
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
