一台KFR-4001GW/BP空调器,开机后一切正常,但室内机风扇时转时停。此类故障首先可以判定为室内风机的控制电路部分有故障,用万用表测试CN07的①、③脚,电压正常,此时用万用表的直流电挡测试CN11的①、②脚,用手使风机转动,万用表指针摆动,故霍尔器件是好的,可以判定风机有故障,换一风机,故障排除。
