(1)故障原因:挂壁式安装固定挂墙板不牢固松动或墙面不平整。
维修方法:重新固定挂墙板,或处理墙面,使挂墙板保持平整。
(2)故障原因:挂壁式室内风机电机与贯流风轮及风机轴承装配不到位,产生磨擦响声。
维修方法:重新调整室内风机电机、贯流风轮及风机轴承装配位置。
(3)故障原因:室内风机电机与贯流风轮装配不良。
维修方法:分别进行检查判断。首先将贯流风轮取下,如噪音排除。即更换贯流风轮(原因多为贯流风轮不平衡或变形);否则为内风机电机故障,更换内风机电机。
(4)故障原因:气流声很大。
维修方法:
a、首先判断清楚,在刚开机几分钟,气流声很大,逐渐慢慢变小至恢复正常,此现象应属正常,向用户作好解释其现象为刚开机时,制冷系统高低压差未正常建立时,会有较明显的气流声,随后会逐渐变小正常。
b、安装不当造成连接管弯扁产生二次节流。
C、室内机蒸发器接口焊渣堵,更换蒸发器。
(5)故障原因:风道系统有堵塞。
维修方法:清理风道系统。
二、室外机噪音大的故障处理办法
(1)故障原因:室外机支架安装不水平(或因组合支架各固定螺丝紧固不到位变形),产生外机底脚不平。
维修方法:重新整理外机支架,调整水平或紧固支架固定螺丝,消除噪音。
(2)故障原因:室外机底脚螺丝紧固受力不均匀产生。
维修方法:重新将室外机底脚固定螺丝松开,用扳手紧固底脚螺丝,同时均匀用力紧固,严禁将其中一个螺丝先紧固到位,这样会产生固定受力不均匀。
(3)故障原因:室外机安装位置(选择墙壁结构)不当。
维修方法:首先查明墙体结构,如为预制混凝土,而室内侧又多为办公场所或卧室、书房等,比较空洞,室内会产生回旋环绕声,此属建筑结构及房屋内装饰效果产生,该例现象属客观因素条件,向用户解释清楚。
(4)故障原因:室外风机电机或轴流风叶装配不良。
维修方法:将外机轴流风叶取下试机,如噪音消除,即更换轴流风叶,否则更换室外风扇电机。
(5)故障原因:室外机压缩机噪音大。
维修方法:a、如三相压缩机反转,更换压缩机进线使其正转;b、将室外风机电机断开,判断压缩机工作电流系统压力属正常范围内,仍比正常噪音偏大,可更换压缩机。
(6)故障原因:室外机壳固定螺丝松动。
维修方法:检查并分别将室外机内部部件及机壳固定螺丝紧固到位。
3、连接管噪音大:
故障原因:连接管松动或相互碰撞。
维修方法:重新将连接管固定好。
