空调器安装完毕后,应按要求检查安装工作,特别要注意:
1、 检查线路是否接好,应特别注意连接线应按要求对应相接。
2、 检查室内、外机组是否安装牢固。
(1) 检查室内机是否挂牢固
(2) 检查室外机支架是否牢固,底脚螺栓是否拧紧。
3、 检查空调接地是否良好。
4、 检查管道连接、走向是否合理。
5、 检查排水是否畅通,可倒一杯水,从室内蒸发器往里倒注,看排水是否正常:检查内、外机组连接的四个接口和二、三通阀的阀芯处,可用泡沫法检查是否有漏点。
二、试机检查
1、 通电试机,用遥控器检测遥控功能是否正常,各功能转换是否正常。
2、 检查室内外机是否有明显噪音,,检查机器是否有抖动。
3、 空调器运行稳定后,在距离室内侧出风口5cm-15cm处用温度检测仪的感温头测量空调器的出风口温度和回风温度,用钳形表等测量空调器电源线进线部分的电流值,必要时,在制冷系统高、低压侧安装压力表,观察压力变化并记录压力数值。
4、 检查室内机出风口处是否有异常气味。
5、 看开关板及各指示灯是否正常。
6、 电气配置应安全、可靠,有无漏电现象,安装人员可用万用表对其外壳可能漏电部位进行检查,若有漏电,应立即停机检查,排除故障。
7、保证试机运行在1小时以上。
三、试机讲解
1、开机后,应根据当前的室温设定制冷、制热模式运转:
2、安装人员须耐心、细致地向用户讲解空调器的使用和保养方法,包括遥控器各功能开关的使用、电池的更换、怎样识别电池容量不足、更换的方法,以及手
动操作面板上各按键的功能:
3、向用户详细介绍空气过滤网的拆卸及清洗方法、空气滤清器的更换方法,直到用户能熟练操作为止;
4、认真填写好安装凭证卡,经用户确认并由用户和安装人员签字备案,并将购机发票粘贴在保修卡上,提醒用户保管好(安装人员须填好特约技术服务部的热线电话〉。
四、场地清扫
1、将安装工具收齐,垫布、盖布收好,不要遗漏在用户家里:
2、清扫安装现场,将移动的家具、电器等物归位:
3、将机器上因安装时带有的灰尘及手印等用湿毛巾擦洗干净:
4、离开用户家时要向用户致谢。
五、安装引起的常见故障及检修
1、窗式空调器因安装引起的常见故障:
故障现象 |
故障原因 |
分析及处理 |
空调器不启动 |
电源故障 |
检查电源插座是否断线或与插头接触不良,电压是否低于正常电压的10%。修复电源线路及插座,电压低时可装稳压电源 |
振动及噪音过大 |
机组放置不平 |
调整水平,加设减振胶垫 |
机组支架不稳 |
加固支架 |
螺丝松动 |
紧固螺丝 |
2、分体式空调器因安装引起的常见故障
故障现象 |
故障原因 |
分析及处理 |
空调器不启动 |
电源故障 |
检查电源插座是否断线,或与插头接触不良, 电压是否低于正常电压的10%。修复电源线路及插座,电压低时可装稳压电源。 |
线路故障 |
检查室内外机组的连线是否接牢、接好,并及时更改。 |
不制冷(热)或制冷(热)差 |
制冷剂不足或泄漏 |
用压力表测压力,高、低压力均低则表明制冷剂不足:检漏,补漏后抽真空,按规定补足制冷剂。 |
管道弯扁 |
将室内机的制冷剂回收到室外机,割去弯扁处,重新焊接,抽真空,加氟。 |
高、低压阀门未全部打开 |
把高、低压阀门全部打开。 |
室外环境温度过高 |
将室外机组远离热源,避免日晒 |
运转声音异常 |
机组放置不平 |
调整水平,加设减振胶垫。 |
室内外机组支架不稳 |
加固支架 |
连接管未固定,共振 |
调整并固定配管 |
室内机漏水 |
排水管折弯或压扁 |
检查排水管,有损坏时更换新的排水管。 |
排水管走向不对 |
重新设计排水方案。 |
排水管接头部分不严或脱落 |
将接头处紧固,并用胶带绑扎。 |
室内机安装不水平 |
调整室内机位置至水平。 |
室内机配管包扎不严 |
重新包扎 |
未考虑室外侧管道的 除水整形 |
室外机组高于室内机组,出管时应向下弯曲一段距离后再向上走管,否则雨水会通过管道浸 入墙内,形成滴水。 |
空调器漏电
接线错误,电线碰外壳 |
检查接线,并使接线端子线头不接触其他部位。 |
接地故障 |
按规定要求,可靠地接地。 |
