在制冷设备中,制冷剂又称为雪种、媒质或工质。老式冰箱/冰柜的制冷剂多采用R12(已停产),新型冰箱/冰柜的制冷剂多采用R600a、RI34a或R290o由于采用不同制冷剂的冰箱/冰柜的容积有多挡,所以与之对应的压缩机也就有多种规格。在实际维修中,若要代换冰箱/冰柜压缩机,须了解压缩机的分类与代换原则。
一、压缩机的分类
目前,依据市售冰箱/冰柜所用压缩机的技术参数,按其制冷量大小可分成若干挡,其中,R600a工质压缩机分8挡,R134a工质压缩机分5挡,R290工质压缩机分3挡,具体参数与代表型压缩机型号见表1(按制冷量递增分挡)。
二、压缩机的选择
1.依据工质选择压缩机
R600a工质的压缩机只能换用同工质的压缩机,严禁换用其他工质的压缩机;R134a工质压缩机除可代换同工质压缩机外,还可代换R290、R12工质压缩机;R290工质压缩机除用同工质压缩机代换外,还可用R134a工质压缩机代换。
2.依据产品容积选择压缩机
在冰箱/冰柜中,不同容积段的产品搭配不同制冷量的压缩机,容积越大,所配的压缩机制冷量越大(参见表1)。
在实际维修时,若无该产品容积所对应的压缩机,则可选择相邻制冷量挡的压缩机,即把压缩机制冷量上升或下调一挡,但严禁跨挡选择,因为跨挡选择会出现压缩机制冷量过大或过小现象,导致产品性能不稳定。对于使用时间为七八年甚至更长的冰箱/冰柜,因发泡层保温效果降低,选择压缩机的制冷量可适当增加一挡,严禁降挡选择压缩机。
3.选用与启动器和保护器相匹配的压缩机
压缩机与启动器及保护器相连,如图1所示。
启动器的性能影响压缩机的启动性能,保护器对压缩机的温升和最大电流进行限制。换上的压缩机须与启动器、保护器相匹配,否则易导致压缩机运行异常甚至损坏,如保护器与压缩机不匹配,则会导致保护器频繁动作或者在过载、过热时不动作。
提示:在检修时,严禁不用启动器直接给压缩机启动绕组(副绕组)通电。因为副绕组线径细,通过启动器供给副绕组的启动电流在持续0.4s~1.2s后大幅降低,若直接给副绕组通电,其大电流会持续较长时间,这样极易烧毁副绕组。
三、制冷剂加注须知
在换用不同工质压缩机前,须先用氮气吹净原系统中的压缩机润滑油,因为不同工质压缩机所用润滑油类型不同,且不兼容,然后再抽真空,且时间不小于半小时,最后换上压缩机。接下来加注工质,其加注量须根据实际情况进行以下调整:若用I<134a工质压缩机替代R12工质压缩机,其工质充注量约为原R12加注量(铭牌上所标加注量)的80%〜90%,不能过多,否则会增加压缩机液击(易导致吸气或排气阀片损坏)风险,降低压缩机使用寿命。充注完工质后,通电运行一段时间(高温天气一般在3h〜5h,低温天气可适当缩短),待冰箱或冰柜运行稳定后,手摸压缩机回气管温度,若回气管温度明显比环境温度高,说明工质偏少,需增加注量;若回气管温度与环境温度相差不大或略微偏凉,则说明工质充注量基本合适;若回气管上出现露水且手感很凉,则说明工质灌注量略多;若回气管上结霜,则说明工质加注量过多,必须放出多余的工质。
四、压缩机典型故障分析
故障现象1:压缩机不运转。故障原因.供电系统异常,压缩机因无供电而不能工作;
2.压缩机或其启动器、过载保护器异常,引起压缩机不能启动或启动后不能正常运转;
3.制冷系统严重堵塞,导致压缩机过载,引起过载保护器动作。故障现象2:压缩机运转,但不制冷。故障原因:(1)压缩机异常;(2)制冷系统管路泄漏;
3.风冷产品风扇不运转或运转异常;
4.风冷产品化霜不净导致风路堵塞;
5.直冷产品制冷系统冰堵或脏堵,具体故障现象多为冰箱/冰柜在开始工作时制冷正常,一段时间后堵塞处开始结霜,随后不制冷。冰堵和脏堵的判定方法:在故障出现时,加热堵塞处,如能听到突然喷出的气流声,可确认是冰堵,否则是脏堵。
冰堵的维修方法:先放掉管道内的工质,然后换上带干燥和吸潮功能的过滤器,用氮气吹洗管路,最后更换干燥过滤器,重新抽空加氟,脏堵的维修方法:先打开系统,拆下过浓器,然后用氮气冲洗系统,最后更换过滤器、抽空加氟。故障现象3:压缩机吸气或排气阀片损坏。故障原因:压缩机吸气或排气阀片损坏的原因多是工质过量,或在充注工质过程中大量液体工质进入了压缩机内,阀片因液击而损坏。无论是吸气阀片破裂或是排气阀片损坏,工质气体均不能从压缩机中排出。若吸气阀片损坏,工质气体就在汽缸与吸气腔之间流动;若排气阀片破裂,工质气体就在汽缸与排气腔之间流动,如图2所示。
阀片损坏的判定方法:切断压缩机高低压侧管道,通电让压缩机运转,手摸排气口,若无气流排出,可判定压缩机阀片损坏,需更换压缩机。另外,压缩机阀片损坏后,在运转中常会出现异常响声,且外壳温升较快。
