一、原理简述:三菱PW10H虽是一种早期水冷式中央空调,但拥有量较大,现已处于维修高峰,现测绘电气原理图(见附图)供参考。
RS为控制开关,先将RS置于"FAN”1—4,4—2接通,风机交流接触器52F工作(并自保),风机运行。运行灯GL亮,然后将RS置于“COOL’’,4—2断开,6—7接通。由于温控器23WA在常温下触点处于2—3位置,交流接触器52C工作,压缩机开始运行并制冷。当房间温度低于设定值时,温控器触点2—3跳开、52C断电,压缩机停机;这样压缩机便周而复始运行—停机—运行,使空调温度处于设定值。51F为风机过载保护器,51C为压缩机过载保护器(51CM、51FM为过载热丝),63H为压缩机过压检测开关,49C为压缩机过热保护器,GH3为冷凝器过热保护。H3为辅助加热器。
该空调系统由制冷循环(原理与家用空调相仿)和水冷循环两部分组成。水冷循环是用水泵使冷却塔与冷凝器之间形成循环水来冷却冷凝器。
二、检修实例:
[例l]现象:能正常启动和运行,但制冷不良。
检修:经查无泄漏现象,而是过滤网被冻结在蒸发器上造成冰堵。让空调器处于“FAN”的位置(也可加热解冻)自行解冻之后清洗、晾干装上试机,出现再次结霜。再查发现出风口出风微弱,是风机皮带严重老化打滑所致,换新后工作正常。另有—例因风机电机相位接反而反转,导致与本例相似故障。
[例2]现象:压缩机启动后数分钟便自行停机。
检修:故障出现时冷凝器及循环水严重发热。经查水泵和管道均正常,是冷却塔散热风扇有一叶片被飞入小鸟撞击折断,导致循环水散热不良而发烫,GH3动作令主机自保。
[例3]现象:经常频繁停机,最后启动2—3分钟便自保。
检修:查室内机组正常,重点检查循环水回路,发现冷却塔出水管口过滤网严重堵塞,而且水泵已烧毁,主要原因是在安装时误把水泵装在高压热水管路。高压热水与水泵自身热量成恶性循环,久而导致水泵马达(也许质量也较差)烧坏。后把水泵改装在低压管路上,再未出现过类似故障。
