一台冷暖型分体空调机室内机工作正常,室外机的压缩机和风机部能运转,但就是不能制冷也不能带热。此现象似有泄漏,但对整机检漏末发现有泄漏的痕迹。于是怀疑电磁四通阀有故障。一般四通阀的电磁线圈在制热时通电,而在常态(制冷时)是不通电的。
于是将四通阀电磁线圈的电源线拔下,用220V电源直接给四通阀做点动试验,多次试验直至四通阀动作良好。然后使压缩机处于运转状态,当四通阀得电后室内机出了热风,断电后室内机出了冷风。于是停机后将四通阀的插头复位后再行开机就一切正常了。
分析原因是由于该机已停用一年,又经过了严寒的冬天,而停机时四通阀内部的换向滑块可能刚好停在了中间位置。久而造成再次开机时滑块僵滞在活塞中,导致不能制热也不能制冷的故障。而当压缩机运转系统内产生了一定的压力后,四通阀活塞的两端也存在了一定的压力差,又因对电磁四通阀多次通断,使其脱离僵滞状态,使气路开通并能转换,从而推动滑块动作,使故障排除。
