一、压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应
压机不转风扇转,一定先把电容看;
电容鼓包需更换,排除电容查供电;
如有供电查压机,过载保护是关键;
没有供电屋内转,首先检查连接线;
其次要把温控看,温控最好能更换;
继电器是个重点,前面驱动要判断;
上述如果都正常,下面事情也好办;
主板维修或更换,询问用户再决断;
二、压机启动一会热保护
空调开机有冷风,温度随后往上增;
一会冷风变热风,外面压机罢了工;
此时先看外风机,转速到底低不低;
如果偏低换电容,不是电容换风机;
其次再看冷凝器,如果太脏需清洗;
加氟太多电流大,压机也会把工罢;
压机电容也要,看最好根据原机换;
三、压机通电几秒就保护
断开压机供电线,外接线路来判断;
如果正常查供电,反之先把电容换;
换了电容再实验,如果正常把钱赚;
反之再把高压断,打开高压再实验;
如果压机正常转,管道堵了是关键;
如果压机还不转,至此就把压机换;
注:压机保护之后,过载保护器要等一会才会复位,所以立马通电的话,压机是没有反应的。
四、空调开机就掉空开
遇到此事先别乱,断开外机连接线;
是内是外好判断,判断好了活好干;
外机故障事好办,四通压机和风扇;
依次按个把线断,哪个坏了哪个换;
最后检查连接线,耗子啃了也漏电;
内机故障事难办,风机风摆先判断;
拿出主板仔细看,看看是否有联电;
实在难修板子换,把钱赚到是关键;
五、空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见,空调缺氟是关键;
开机先摸回气管,通过温度来判断;
如果冰凉查内机,风机转速可能低;
内管鳞片和防尘,清洗干净或更换;
如果内管不算凉,粗管可能有压扁;
回气温度不算凉,再摸进气来判断;
进气冰凉还结霜,加氟再来试试看;
结霜如果慢慢散,定是缺氟好决断;
压机老化不难见,排气不足是重点;
四通串气也常见,通过收氟来判断;
高压鳞片必须看,脏了也会制冷慢;
六、空调不开机
空调通电来实验,根据嘀声来判断;
没有嘀声查供电,其次再把主板看;
如有嘀声接着判,首先按动手起键;
空调启动事好办,遥控损坏先判断;
排除遥控査接收,红外接收先更换;
再查是否有供电,信号线路履一遍;
然后通电再实验,看看空调转不转;
如果空调还不转,大块损坏至此断;
注:大部分空调,通电都会有“嘀”的一声响,但是也有没有的,这个自己来判断。
