汽车冰箱的性能简介
汽车冰箱(电子冷热箱)是利用珀尔贴效应原理(热电效应)制作的一种即可以制冷又可以加热的冰箱。所谓珀尔贴效应,是指当两种不同的导体相连,并与一个直流电源连接成回路时,在两导体的结点处有吸热或者放热的现象发生,所吸收或放出的热量只与这两种导体的性质和结点的温度有关,而与导体的其他部分无关。此效应还是可逆的,即当电流改变时,原来的吸热端变为放热端,而原来的放热端变为吸热端。
其主要特点如下:
1、 工作状态为直流12V,可以直接和汽车点烟器接驳工作。
2、 因为是电子制冷制热,无压缩机,可以随意放置,倾斜、倒置都不会影响产品的性能。
3、 因为是热点制冷(温差电制冷),因此通风一定要良好,不得将风道堵塞,这样会影响产品的性能。
4、 可以制冷也可以制热,通过拨动开关来改变电流的方向,达到将制冷片的冷面和热面反向调节,使得达到箱内制冷和制热的目的。
5、在制热状态时,传导块的侧面装有温度保护器,使得当传导块温度达到85度时,自动将电源切断;当温度降低时,自动接通电源。在制冷状态时,保护器不起作用。
6、因为是温差电制冷,其制冷效果和环境温度密切相关,环境温度变化其制冷效果也有很大的变化,但有一点其制冷效果始终低于环境温度的17-25度。
7、可以加装内置开关电源,将家用交流220V电压转换成直流12V电压,便可适用于家庭的需要,这样即可以家用,也可以车用。
8、对于车长超过5.5米的汽车,因为是直流24V供电,因此必须另外配置转换器。
9、热点制冷最大的特点是使用寿命长,一般情况下其使用寿命可以达到8万小时。
10、对配置内置开关电源的两用型产品,因为开关电源的使用寿命为5000小时,因此在发现有交流不工作时,必须对开关电源进行检查,以至更换。
11、对液晶显示,电脑控制的产品,相当于加装了一个电子温控器,用户只要按要求设定好需要的温度(根据环境温度,温差为17到25度),控制器会自动根据环境温度来确定是制冷或者是制热,无须人为的调节。例:如果环境温度为15度,当设定温度为0度时,冰箱会自动进行制冷,当温度达到0度时会停止工作,当温度回升时又开始工作,其动作范围为2到4度;当设定温度为20度时,冰箱会自动制热,当温度达到要求时会停止工作,降温时则又开始工作;如果因为环境温度的变化,需要冰箱自动由制冷转换成制热或者由制热转换成制冷时,为了避免骤冷和骤热,中间设置了5分钟的间隔时间,过5分钟后会自动切换。
12、 为了达到对制冷片的保护,不能一下子将制冷切换到制热,制冷和制热切换时必须有最少5分钟的间隔时间,否则会引起制冷片的炸裂。
电子冷热箱器件简介:
1、制冷片:
分12705、12706两种,意思是有127对半导体,其中最大工作电流分别为5安和6安。其外形一样,表面有文字区分,也可以通用。
12705用于BCR-4DM和BCR-12DM;
12706用于BCR-18DM和BCR-30DM
它是产品的制冷元件,使用寿命长,一般情况下不会发生故障。
2、散热器为铝制散热器,不会发生故障。
3、散热风扇:
BCR-4DM、BCR-12DM为直冷型,因此只有一个散热风扇,
BCR-4DM为80×80风扇,BCR-12DM为120×120风扇;
BCR-18DM、BCR-30DM为风冷型,因此有内外两个散热风扇,
其外风扇均为120×120散热风扇,内风扇BCR-18DM为离心风扇,BCR-30DM为蝶形风扇。
4、 传导块,传导冷或热能,为铝制件,不会发生故障。
5、 控制板,用于电流方向的控制,当电流方向变换时,只是制冷片上的电流发生变换,风扇上的电流方向不会发生变换,控制板的作用就是保证产品正常工作的电流方向和开停机;各种机型均有各自的控制板。
BCR-4DM 控制板 BCR-12DM 液晶控制板
BCR-18DM 控制板 BCR-30DM 控制板
6、拨动开关,BCR-12DM、BCR-18DM 使用拨动开关,用于交流电和直流电的转换。
7、开关电源,分4安和6安两种开关电源,一种用于 BCR-4DM和BCR-12DM,一种用于 BCR-18DM和BCR-30DM,属于易损部件。
8、 可复位式温度保护器,为通用型。
电 子 冷 热 箱 维 护 要 点
