海尔KR-120W/BP拖KR-32(三台)、KR-50N(一台)空调;分别开A或B系统,制冷制热模式运行都正常,AB系统同开10分钟左右即报警,内外机指示灯同闪9次,,压缩机停止运行,仅外风机运行
2007-01-04
2294
经查内外机电脑板指示灯闪烁9次是室外机功率模块过流保护。
导致过流保护有以下几种因素:
高负荷强制运行;电源供电不良(如电压波动大,电源瞬时跌落或停电,压缩机锁定,电源接触不良等);空气开关负荷小,质量差。
经过综合分析和逐个排除,同时利用外机的串行检测口,用电脑随时检测机器运行数据,结果查出是电网电压波动大所造成的,当两个系统同时开时,因负荷较大,压降过大引起功率模功过流保护。试增加一台20kVA的稳压电源供电,试机一切正常。
海尔KFR-25GW空调主机启动后开送风挡时,室内机噪
海尔KFR-25GW空调在开/停时出现啸叫声
海尔KFR-35GW空调新机试机制冷良好,运行正常但有
海尔RF-13W5型柜机空调遥控器显示E6代码,室内机
海尔RF-13W5型柜机空调遥控器故障显示E3代码,室
海尔RF-13W5型柜机空调制冷时机器运转20分钟左右
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
