一台海尔KFR-25GW/BP×2变频空调器,工作10多分钟便自行停机,运行灯灭,电源灯亮,无制冷现象。
检修:开机观察室内机、室外风机、压缩机均能够启动运转,但压缩机有“嗡嗡”声,10分钟后摸压缩机外壳及贮液器非常烫手,因压缩机工作温度过高而停机保护。测低压为1Mpa(太高)。该机曾因功率模块损坏,而更换过功率模块之后,就出现了上述故障,因此特别注意检查功率模块的连线,发现压缩机白线、红线接颠倒了。正常应为压缩机的C、S、R,分别接功率模块的W、V、U(黑、白、红线)。把白线、红线重新倒换过来后,空调器恢复正常工作,低压降至06Mpa,制冷正常,压缩机温升也正常了。
本例是因把压缩机的S、R引线插反,使压缩机不能启动或反转,造成工作电流增大,压缩机温升过高而引起的保护性停机
