美的KFR-36GW/BPY模块过电流,通讯故障
2007-01-04
1351
故障现象:一台KFR-36GW/BPY空调器,模块过电流,通讯故障。
故障分析:模块过电流保护,首先检查功率模块正常,查压机压力均正常,查功率模块PU之间的310V直流电压,刚一开始时正常压机转,过一会310V直流电没有了,进一步检查,发现PTC发热,检查阻值不正常,造成外板没有工作电压产生通迅故障。PTC阻值变化,造成模块过电流,使电脑板没有电产生通迅故障。
解决措施:更换PTC后试机正常。
美的KFR-45GW/BPY定时灯,化霜灯,自动灯,工
美的KFR-32GW/BPY能制冷,室外电流声很大
美的KFR-32GW/BP2Y开机2分钟显示P1,不启
海尔KFR-25GW/BPX2工作10多分钟便自行停机
海尔KFR-50LW/(BP)上电后室内风机就高速转动
海尔KFRd-71LW/F开机一分钟后显示E9
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
