海信变频挂机KFR-3502GW/BP空调开机后几分钟外机停机不制热
2007-09-05
2484
开机试机观察空调制热运行情况,空调运行5分钟内效果很好但在运行5分钟后,显示面板上的室内温度突然上升10度,随后压缩机停止工作,室内机变为通风状态,可能是室内环温传感器故障或室内达到设定温度。经温度检测室内温度与设定温度相差6度,怀疑故障可能在室内环温传感器或显示面板故障。
先检查室内温度传感器阻值均在正常范围之内波动,然后检查显示面板均无问题,再检测室内机电源线与信号线之间的电压波动,发现电源火线与零线接反,调整后试机正常。
海信KFR-5201LW/BP空调室外机反复开停,内机
澳柯玛KFR-2801GW/BP空调制热没效果
海信KFR-2701GW/BP空调3分钟后室内风机停止
科龙空调KFR-28GW/BP机器开机运行,外机运转但
海信空调KFR-5001LW/BP柜机安装后试机,插上
海信空调KFR-2602GW/BP和KFR-2701G
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
