海信KFR-2701GW/BP空调3分钟后室内风机停止运转,压机出现异常声音
2007-09-05
1645
开机整机工作正常,显示屏无频率显示条,室内风机运行正常,3分钟后室内风机停止运转,压机出现异常声音,约一分钟后整机停止工作。停机3分钟后重复上述现象。
此为典型的通讯故障,运用自检功能,无故障代码显示。
测量端子板“S”与“N”端子有波动直流电压,内外机板维修工曾全部更换过一遍,主要检查联机线。从室内把“S”端(红色)线从端子板上拆掉,分别对其它三根线进行测量,发现该线与地线短路。检查整线无接头。室外机端子板信号线与地线接反,调换后试机正常。
海信空调KFR-5001LW/BP开机1分钟停机,2分
春兰KFR-50LW/BD空调室内、外机风机运转,但不
春兰KFR-45LW/D空调用户反映制冷效果不好
澳柯玛KFR-2801GW/BP空调制热没效果
海信KFR-5201LW/BP空调室外机反复开停,内机
海信变频挂机KFR-3502GW/BP空调开机后几分钟
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
