春兰KFR-50LW/BD空调室内、外机风机运转,但不制冷
2007-09-05
1903
1、把开关打开,选择模式为制冷状态;2、待室外机运转后,用万用表测1-2号线有220V电压;3、关机、断开电源,打开室外机前面板; 4、重新开机,等待5分钟后看室外机主接触器是否动作;5、用万用表测接触器输出端无220V电压; 6、停机,断开主电源,用手压住接触器,用万用表电阻 档测接触器上下两端,每组触点不通;
更换新接触器,一切运行正常。
春兰KFR-45LW/D空调用户反映制冷效果不好
便利店风幕柜双岛柜点菜柜熟食柜冰台蛋糕柜怎样保养?
上菱202型电冰箱,通电后能启动运转,也能制冷。约5分
海信空调KFR-5001LW/BP开机1分钟停机,2分
海信KFR-2701GW/BP空调3分钟后室内风机停止
澳柯玛KFR-2801GW/BP空调制热没效果
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
