最近一用户打来电话说,空调不制冷也不能制热,前几天用的时候还好好的,叫我过去加氟。(品牌为奥克斯)我到现场把气压表接上的时候,就感到气压高并了些出来,平衡压力看着正常。是什么问题呢?我咋一眼看到外机的铭牌,没看到变频字样,以为是定频空调,开机压缩机和风扇只工作一两分钟就停,我想是内机有问题,于是就把内机板子取出来检查,也没发现啥,我再去看外机铭牌,最上面一行单独写着变频两字,内心尴尬极了,把变频当做定频维修,二货。
       以前遇到变频空调外机线路板坏都是让别人修,费用一百多,我也挣个拆装费。打开外机上盖,装板子的塑料盒子背面贴了很大一张纸(有图),是故障代码含义表,可是这台空调外机停的时候,内机没有显示任何代码,我看到故障代码表上还用板上三颗LED灯状态表示故障代码的,对比一下,哦,是压缩机排气保护,测量压缩机排气温度传感器为3.6K,下来查资料了解到该传感器阻值应为50K(有图)
       在这张故障代码表的最下面一行写着,进入查询功能的办法(哟,以前听都没听过)温度调到16或者32度后,8秒内连续按温度减或者加,内机显示屏出现“CC”进入查询功能,而后显示故障代码。我试了下,真行,显示数字“19”,和三颗LED的含义相同。用了几天,用户也没打电话反应问题。
