接修一台志高变频空调,此机器安装三四年左右,在不在保修期不知道。反应是夏天用的好好的,这到了秋天,突然开机一夜温度不下降。这秋天的气温还是很高的。上门检测,主人说不清楚什么情况。重新加电,空调工作,制冷有效果。不超过二十分钟,外机停机,显示ff。反复重新开机,正常工作的时间越来越短。压力正常,外机主板的各个温度探头也在。再查内机,有WIFI功能。把显示板,网络板取下试验,还是停机。查得一个温度探头电阻为0.85K,插在金属管子上的那个。
好在工具包里有一个应该是5K的环温头,无非就是封装不同,性能还是一样。再试机故障排除。
