本人维修爱好者,自己家里用了12年的奥克斯空调报E4了,自然不能放过这个难得的机会。查网络得知,奥克斯空调出现代码E4是指:室内机风机或者内外机通讯故障。解决办法:这个故障只能选择一项一项排查,看主板电容是否短路等等,又查另外的文章说得云山雾罩,弄了老半天,不得要领。
无意中发现内风机居然不转,可网络上没说内风机啊?既然有了明显的故障部位,剩下的就是拆和修了,先查电容1.14微法虽偏小但肯定能用。拆了老半天撬坏了好几个塑料卡片,终于把外壳拆下来了,再拆下风机,发现有两份个线头好像是超温度保护器样子的元件两份条线没连上,连上试机会转了,重新安装所有部件试机正常,制冷良好。
本次虽说空调修好了,可总觉得有点不大对头,据我的认知,超温保护器应该是安装在电机内部的吧?就算是保护器装在外面,那这两条线也应该向电机 内部引伸的吧?怎么会有两条线放在外面呢?这线是怎么断开的呢?我看着像是老鼠咬断的(照片忘记拍了)。
